4 088 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Ett mindre problem
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Bygger altan, ska lägga trallen snart, men ser att när jag lägger trallen mot väggen så blir det ett perfekt mellanrum för min 1åring att stoppa ner leksaker o annat där.
Har hatt-profilläkt på fasaden och det ger ett ca 2cm x 8cm "öppning".
Nån som löst detta?
Funderat på nät eller kloss under men vet inte om den idén e okej.
Nån som löst detta?
Känns mer som 15minuters jobb....
Lägga brädan mot väggen, rita av alla läkterna med två streck, såga in 22mm vid alla streck (eller hur tjock läkten nu är) och slå till med hammaren så att biten/bitarna lossnar
Alternativet är välk att ge honom större leksaker
Hade precis samma problem, tänkte att det vore skönt att slippa tårar och tandgnisslan ifall nått blev ner tappat så det va bara och plocka fram sticksågen, det blev jättebra, ca 7 meter va det och kapa små jack.
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Tack för svaren, jag gör nog som Para skrev.
Jag har stående panel + fasad notläkt. Jag har valt att kapa läkten 95mm från trallen och lägger där en liggande bräda som läkten slutar mot. Denna ligger då också dikt mot trallen och målas samma färg som fasaden.
Fasning är ju trevligt men då ska man också fasa läkten vilket är jobbigt att göra i efterhand (framförallt är det svårt att montera den liggande biten EFTER läkten).Pongu skrev:
Det är möjligt att denna liggande bräda mår lite sämre med tiden, men den är ju också väldigt enkel att byta ut. Det blir något extra lager färg på den tänkte jag...
Ja, tyvärr måste man ju bända ut läkten en bit för att få under den liggande brädan... Läkten är ju lite lurig som sagt. Antingen fäster man en bräda horisontellt och kör med cirkelsåg i 45 graders vinkel med brädan som anhåll, eller så går det rätt smidigt att såga av dem med ett multiverktyg typ Fein Multimaster eller Bosch.MathiasS skrev:Fasning är ju trevligt men då ska man också fasa läkten vilket är jobbigt att göra i efterhand (framförallt är det svårt att montera den liggande biten EFTER läkten).
Sätter du brädan dikt an mot läkten eller med en halv cm mellanrum för att inte fukt ska krypa in?
