M
Hej alla,
Problem med kondensbildning/ventilation i varmgarage, västra götalands län:
Jag har ett varmisolerat garage med plats för två bilar, stor bred garageport. Garaget värms upp med en luftvärmepump på underhållsvärme, ca 15 grader. Garaget har två frånluftsventiler monterade, en i vänster framhörn (högt upp på väggen) och höger bakhörn (högt upp på väggen). Med den ventilationslösningen bildades mycket kondens på garageportens insida. Då installerade jag en tilluftsventil i höger framhörn (långt ned på väggen), och har just nu alltså ventilation installerad i tre hörn utav fyra, två högt upp och en långt ner (se bild). Jag upplever att detta förbättrade kondensbildningen på insidan av garageporten, trots att kondens fortfarande bildas där.
Men, efter installationen av tilluftskanalen (höger framhörn, långt ned på väggen) uppstod ett annat problem: massor av kondens bildas på själva väggdonet/väggventilen. Jag ser alltså ingen kondens inne i själva ventilationsröret, utan det ansamlas på utsidan av väggdonet som sitter inne i garaget. Det är en Fresh 90 friskluftsventil med kondensskydd.
För att bli kvitt kondensbildningen runt tilluftskanalens väggdon, köpte jag en isoleringsstrumpa och klädde på den runt ventilationsröret inne i väggen, men det förändrade ingenting. Kondensbildningen är fortfarande kraftig, och det droppar ner på marken och ansamlas direkt på gipen runtom ventilationen.
Är det någon som vet hur jag kan bli av med kondensbildningen på väggdonet? Börjar få slut på idéer, samtidigt som jag ser att väggen börjar ta skada.
Är oerhört tacksam för tips!!!
Mvh Marcus
  • Vit väggventil med kondensdroppar i ett varmgarage, monterad högt på en vägg med fuktfläckar på väggen ovanför och under ventilen.
  • Kondens bildas på en vit väggventil i ett varmgarage. Ventilen är fuktig och vattendroppar syns på ytan, vilket orsakar skador på omgivande väggyta.
  • Kondensdroppar på en vit väggventil i ett garage, med fukt- och smutsmärken på väggen och golvet under ventilen.
  • Ventilation i garage med kondens på vit väggventil nära hörn, droppar samlas på golvet.
  • Schema över garage med tre ventiler; två högt upp (vänster och höger bakhörn) och en lågt ner (höger hörn) där kondensproblem uppstått.
A
Mitt tips är att du installerar fresh intellivent fläkt på frånluft kanal. Och sätt konstant grundflöde. Den har även sensor för luftfuktighet och kan automatiskt dra upp flödet när det är fuktigt.
Jag kör själv 2 tilluft lågt vid portarna och 1 frånluft med ovannämnd fläkt och fungerar bra för mig.
minchione
Bara självdragsventilation, tätt varmgarage och att köra ut och in våta bilar låter inget bra. Sätt in en avfuktare eller ordentlig mekanisk ventilation (gärna fuktstyrd). Eller låt bilen stå ute när den är blöt/snöig.
minchione
M
Hej @Bigfoot @Agi,
Låter som att ni båda tänker att en mekanisk fläkt skulle kunna lösa problemen med kondensbildning, kanske både för insida garageport + ventilationsdon? Skulle kunna testa det, men behövs någon speciell modell med tanke på att det är ett garage? Är väl lite tuffare miljö (främst kallare) än i ett badrum, bara så att jag köper något som tål förhållandena. Tror ni det spelar någon roll i vilken frånluftskanal jag monterar den? Eller så monterar jag en i varje frånluftskanal.
Tack för er hjälp!
A
Ja, grundproblemet är du troligt har hög relativ luftfuktighet i garaget. Som tidigare sagt att den fukt som dras in med snöig bil eller dylikt inte ventileras ut tillräckligt. Jag hade börjat med 1 fläkt på lämplig kanal. Att de brukar kallas badrumsfläkt spelar ingen roll.
Annat alternativ är ju att höja värmen för att få ner relativ luftfuktighet men det känns ju kanske onödigt
minchione
Nyfiken på om plattan är isolerad?
samt garagepoten är den isolerad?
minchione
A
Är den inte det så blir det en tuffare sits..
M
Ok provar att montera fläkten vid frånluftskanalen på vänster sida närmast garageporten då, vilket man tycker borde ha bäst förutsättningar att åtgärda kondensansamlingen.
Yes både plattan och garageporten är isolerade, så det bör finnas förutsättningar för att få bukt på det problemet här kan man tycka.
Skulle problemet kvarstå därefter, förstår jag att avfuktare kan vara ytterligare ett alternativ. Vad har ni andra för avfuktare i era garage? Tror ni ett byte av ventilationsdon på tilluftskanalen mot någon med bättre kondenskydd kan göra någon skillnad?
A
Helst skulle man velat ha frånluft fläkten diagonalt på motsatt sida garaget för att få luftflödet genom hela garaget. Men nu sitter kanalerna där dom sitter.
Kondensen på donen är ju pga hög fuktighet. Så fokus bör vara på att få ner fukten istället för kondensskydd tycker jag.
Avfuktare blir en större investering med större driftkostnader. Så börja med fläkten tycker jag.
minchione
A
Det brukar dock ofta finnas avfuktar funktion på luftvärmepumpen.
M
Tack, ska prova detta. Oerhört uppskattat att ni tar er tid.
