Hur hade ni löst detta problem?
Har en sparcentral med en gammal timer, som styr ett gäng 400v element i huset.
Från denna går det går det 2 kablar till 2 st centraltermostater där man kan även reglera värmen på elementen.
Nu funkar inte timern och elementen går jämnt. Har vi nån smart lösning för att få in en timer på när elementen ska dras igång samt en kontrollenhet för att reglera värmen på elementen.
Har varit inne på denna lösning
https://blog.m.nu/styra-varme-direktverkande-el-elelement-via-z-wave/
men tänkte höra med er om det finns någon smidigare.
Alternativt, vad kan felet med timern vara? Elementen går jämnt, kan det vara termostaten som spökar och talar om att det är kallare än vad det kanske är?
Har elpris per timme så billigare på natten. Vill även testa att köra alla element med en huvudtermostat. Nu kör varje element sitt eget race och termostaterna är äldre så funderar även på att byta ut element för att få en mer korrekt termostat där om det kan hjälpa till med att få en lägre förbrukning.
Den s.k centralen är för att nattsänka med inställda tider för det, fanns gott om dom för ca 15 år sedan, klockans drev är i plast, i lådan sitter en kontaktor som ligger övergripande mellan säkringar och element med en termostat i något rum. Den typen finns inte längre, kan hittas på nätet och är dyrt så det blir nog till att kasta ut den delen och sätta upp en ny låda med kontaktor-tidur i.
J jonaserik skrev:Den s.k centralen är för att nattsänka med inställda tider för det, fanns gott om dom för ca 15 år sedan, klockans drev är i plast, i lådan sitter en kontaktor som ligger övergripande mellan säkringar och element med en termostat i något rum. Den typen finns inte längre, kan hittas på nätet och är dyrt så det blir nog till att kasta ut den delen och sätta upp en ny låda med kontaktor-tidur i.
Ok, tack så mycket för hjälpen! Får leta efter en ny låda som kan ersätta den gamla då.
Eftersom TS har värme så är kontaktorn dragen och då har det ingen betydelse med att koppla förbi den, säkert så är det uret som ligger till för kontaktorn, annars ingen värma, TS kan lägga örat mot lådan och då höra ett litet surr från kontaktorn. Till TS du kan vrida på det lilla vredet uppe till höger för att manuellt slå till och från, glöm bara inte att vrida tillbaka efter provning, annars blir det kallt i huset, ser nästan ut som att den står på till och klockan till vänster, då är det uret som styr.useless skrev:
Jag menar såklart inte att man ska koppla ur värmen helt. Det trodde jag normala forumläsare förstod.J jonaserik skrev:Eftersom TS har värme så är kontaktorn dragen och då har det ingen betydelse med att koppla förbi den, säkert så är det uret som ligger till för kontaktorn, annars ingen värma, TS kan lägga örat mot lådan och då höra ett litet surr från kontaktorn. Till TS du kan vrida på det lilla vredet uppe till höger för att manuellt slå till och från, glöm bara inte att vrida tillbaka efter provning, annars blir det kallt i huset, ser nästan ut som att den står på till och klockan till vänster, då är det uret som styr.
Nattsänkning är, i mitt tycke, en ganska onödig funktion. Så om kopplingsuret krånglar är det lika bra att skippa det helt och köra med konstant innetemp så har du färre prylar som låter och kan gå sönder.
