Hej hej! Behöver lite råd och tips från visare individer!
Har en luft/vatten system som startar/stoppar väldigt ofta över ett dygn. Har för mig att jag läst mig till att det inte är nyttigt i längden att den startar och stoppar för mycket. Om jag räknade rätt igår så var det start/stop ca 30 gånger.
104kvm+källare under hela huset
6 personer i hushållet
Är det möjligtvis någon inställning jag kan ändra för att få ner antalet starter? Eller något annat jag måste kika efter som möjlig bov i dramat?
  • Skärmbild av en energiförbrukningsapp som visar grafer för strömförbrukning och standby-förbrukning under ett dygn. Temperaturen är 0°C.
  • Display för luft/vatten-system som visar temperaturer och en utomhustemperatur på -1,3°C.
  • Display av värmepumpsinställningar med temperaturdifferens för uppvärmning/kylning, kompressorhastighetsreduktion och börvärde för kylning.
  • Digital display som visar utomhustemperaturer från -20°C till 12°C för olika punkter.
  • Skärmbild av värmepumpens kontrollpanel med olika temperaturinställningar för ett luft/vatten-system.
  • Skärmvisning av luft/vatten-system med temperaturinställningar, inklusive hög temperaturbegränsning på 42°C och utomhustemperaturer mellan 25°C och 38°C.
  • Skärm visar temperaturinställningar för luft/vatten-system med tre mätningar: 23°C, 21°C, 18°C. Diskussion om on/off-cykler och systeminställningar.
  • Bild av display med inställningar för tappvarmvatten, inklusive startvärde 48°C och återstart 5°C, på luft/vatten-system.
  • Inställningsmeny för luft/vatten system. Texten inkluderar tappvarmvatten max drifttid, tillåten temperaturdrift och tappvarmvatten ECO-läge.
  • Skärmbild av luft/vatten värmesystem med temperaturinställningar och flödesdiagram, inklusive pumpstatus och temperaturer för olika komponenter.
  • Display av luft/vatten-systemets driftstatus, visar temperaturer och insamlade data för att hantera start/stop-frekvens.
kan det vara shunten som gör att värmen försvinner(läcker ut)? läste något inlägg om det på en annan sida
