2 019 läst ·
8 svar
8 svar
Ersättning av diffusionspapp
Hej, jag har nyligen köpt ett hus byggt 65 och stilen var därefter. Så när vi började riva i saker i huset märkte vi att alla ytskickt var
(Inifrån) träpanel, papp (antagligen diffusionspapp) stående virke, spån isolering ... tegel
Eller
Tapet, papp ...
Då jag tog in snickare för att fixa upp ytskickten i huset så togs papp och träpanel/tapet ned från det stående virket och sattes upp gips direkt på plankorna.
Jag, nybörjare som jag är började sedan kolla på vad dennhär pappen var och nu är jag orolig att det är något dumt som har gjorts. Pappen är ju diffustionspapp, visst den var säkert inte speciellt tät då det gick ofantligt mängd spik (träpanelen var uppspikad) igenom papen i hela huset men nu när den är helt borta förändras ju diffusions egenskaperna så nu har jag börjat oroa mig för framtida fuktskador.
Behöver jag oroa mig, borde snickarna satt upp ny papp mellan gips och plankvägg?
Huset har självdrag, har inte tillägga isolerats.
Eller
Tapet, papp ...
Jag hade velat ha pappen kvar för dragets skull. Att du skulle behöva oroa dig för fukt tror jag inte. Uppåt i taket har den en viss funktion även om man ser att den fuktfunktioen är dålig på alla som får problem efter att dom tilläggsisolerat sin vind.I Incitus skrev:Hej, jag har nyligen köpt ett hus byggt 65 och stilen var därefter. Så när vi började riva i saker i huset märkte vi att alla ytskickt var
Eller
Tapet, papp ...
Men i en yttervägg tror jag endast draget påverkas. Kondenspunkten hamnar rimligen i luftspalten på din ytterpanel.
Jag lägger till att jag kallar den vindpapp (svart) som spikades på insidan av en plankvägg för.I Incitus skrev:Hej, jag har nyligen köpt ett hus byggt 65 och stilen var därefter. Så när vi började riva i saker i huset märkte vi att alla ytskickt var
Eller
Tapet, papp ...
Tack för svar, det är inte alltid kul att vara nybörjare. Man vill ju ta hand om sitt hus på bästa sättKrille-72 skrev:
Vet inte om det spelar någon roll men jag nämner det försäkerhetsskull. Pappen var inte svart, utan brun med någon beläggning på ytan ut mot plankvägg (glatt yta).
Tack igen för svar
Den var förövrigt nitad / limmad mot väggen i kanterna. Utöver det var den "lös" och satt inte fast mot väggenI Incitus skrev:
Låter mer som en ”utjämningspapp” man brukade ha förr. Ännu mindre att oroa dig förr. Då har du den svarta vindpappen på utsidan under panelen där den ska sitta.I Incitus skrev:
