Har idag en dimmer för halogenlampa, men vill byta ut mot led.
Nån som har koll på vilka ledlampor som funkar att ersätta halogen med ? Testat med nått lågpris märke och det bara flimrar, blir för lite motstånd för dimmern.
Edit, glömde ju skriva typ av lampa. Det ska vara E.27 fattning
//Jimmy
//Jimmy
Hejsan,
Om du har vanliga gu10 lampor så brukar de gå bra att byta rakt av men vissa gammla dimmrar klarar inte av led, själv byte jag alla mina halogen för många år sedan till billiga led men fick byta till Schneider dimmer och fungerade prefekt efter de, hade samma problem som du med gammla jula dimmer.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Tack för svar, men va otydlig i min fråga, uppdaterat fråganT Thoridde skrev:Hejsan,
Mvh Thomas
Hejsan, jag som tog förhastade slutsatser med, och räknade med problem spotlight som brukar va vanligt nu. Men ta en bild på dimmern så kommer nog någon känna igen den och du får den hjälp du behöver men låter som du kommer behöva byta dimmer tyvärr.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Hejsan, snabb sökning på dina dimmers så ska dom klara 40w-315w och såg ut som flera har problem med dom och led tyvärr. Men maila tillverkaren och fråga. Hur många lampor har du per dimmer och hur många watt är led lamporna på du provat med.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
