Hej, sitter med två fd skolsalar på 79 resp 56 kvm som nu har element. De skall framöver användas till atelje och verkstad. På planritningen är Hall och Kök uppvärmda av golvvärme.
Tyvärr fick vi bryta vatten slingan när vi lade till golvvärme och nu måste den läggas till. Det blir rätt dyrt, ca 25.000:- inkl allt så jag tittar på alternativ.
Jag blir gärna av med elementen då de är stora och "ivägen".
Alt 1 är att ersätta med Luf/Luft pump per rum
Tex https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-ambista-azure25-ii.html
Alt 2 är att använda vattenslingans anslutning i varje rum och sätta en Fläktkonvektor i varje rum.
Tex https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tenburna-element/flaktkonvektor-416115/#tab02
Jag är novis och tar gärna råd från er erfarna husägare!
Mvh
Abbe med Skolan
Planritning över en byggnad med markeringar för kök, hall, WC och pannrum, avsedd för ombyggnad till ateljé och verkstad.
Vad har du för uppvärmningsmöjlighet till den vattenburna idag?
Det sitter en Nibe 2020 och vvm300 idag. Men det är "bara" 14kw så lite till är nog inte dumt på 320kvm?
Om du redan har en L/V pump så är det dumt att inte köra på den (tycker jag).
Du behöver kanske inte full rumskomfort i atelje och verkstad de kallaste dagarna heller, kan kompletera med en värmefält när det är -10 ute.
Här finns lite roligare fläktkonvektorer.
https://www.vvsbutiken.nu/category.html/konvektorer
Jag har haft en likande den du länkar på Jula och den var inte så rolig, högljudd och allmänt mindre skoj att koppla i. De jag länkade in är enklare att hantera inkoppling på och har mer tillbehör för styrning.
Abbe W
Ja kanske men den har strulat en hel del sedan vi tog över, och den är nog från 2007... Med flera värmepumpar får man ju en "backup" samt kyla på sommaren om man vill per rum.
corre
Bara för att sluta cirkeln. Vi bytte till en ny LVP från Bosch, Compress 7000i med separat innedel, VVB 300L och volymtank på 300l. I De stora rummen satte vi Fläktkonvektorer (UL 36 https://www.rinkabyror.se/artikel/ul-11-flaktkonvektor/) två i det stora rummet och ett i det mindre. Funkar perfekt efter beräkning som ger 18-19 grader hela vintern med max -10grader under två dygn då det dippade till 17. Detta beror nog på att alla fönster är från 1984 och har liten eller ingen isolering kvar samt dåligt underhållna. Det blir årets projekt. Betänk ochså att vetilationen är FTX,dvs tilluften är satt till 21 grader.
My Saxin
