1 647 läst ·
9 svar
9 svar
enskilt golvvärme: el eller vatten?
· Blekinge
· 12 568 inlägg
Ska renovera ett badrum (8 m2) och funderar på golvvärme. Huset värms av bergvärme, vattenburet alltihop. Frågan är om det är lämpligast med elektriskt eller vattenburen golvvärmen i detta badrum. Det ska värmas även under sommartid (har hon sagt).
Vad jag vet hittils: Investeringen för elektriskt är kanske hälften mot vattenburet.
VP mår inte bra av att köra mot så liten effekt sommartid. VP producerar VV mycket biligare än direktel, speciellt under sommartid.
Vad jag inte vet: tillförlitligheten hos eldrivna golvvärme. Livslängd? Vad ska man välja?
Tacksam för alla råd!
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Vattenburet med elshuntgrupp.
Om du redan har golvvärme som du kan koppla på badrummet på så kan det bli billigare att du lägger även elektrisk golvvärme som du kör sommartid. Det finns ett flertal som gjort så.
Har du inte det så du ändå behöver en shuntgrupp så är det nog vettigare med elpatron i.
Läggs bara den elektriska golvvärmen rätt så tror jag den håller länge, länge.
Sen kan man ju resonera om du kanske istället för elgolv och elshuntgrupp lägger de pengarna på ett volymkärl/arbetsstank som gör att VP kan köra GV även på sommaren. Det blir ju avgjort billigast driftskostnad
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 633 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 633 inlägg
Jag upplever att det blir en torrare luft med elslingor än med vattenburen, sedan är det ju en smaksak.oceanis skrev:
Vattenburen bygger ju mer än vad elslingorna gör, det är väl också något man skall tänka på.
Vattenburen lär vara billigare än el.
Beroende på om du har värmen på hela året eller inte, el kan du ju på hela året oavsett om du värmer övriga huset eller inte. Vattenburen är ju avhängd att du har värmen på eller inte. Väg för och nackdelar hur du vill ha det.
Vi valde vattenburen, handdukstorken går både på vatten och el. Den fungerar ju som ett element också
Upplevelsen om att det blir torrare värme är nog mest troligt en ren inbillning skulle jag tro. För vad i installationen skulle kunna medverka till ett sådant fenomen?HEM2121 skrev:Jag upplever att det blir en torrare luft med elslingor än med vattenburen, sedan är det ju en smaksak.
Vi valde vattenburen, handdukstorken går både på vatten och el. Den fungerar ju som ett element också![]()
Även om man väljer vattenburen värme så går ju den att köra separat med elpatron på den shuntgruppen och det är vanligt att man sätter just på badrum/WC för att få komfortvärme på sommaren utan att behöva köra hela värmeanläggningen.
