Har en 1.5plans villa med enrörssystem
184m2 villa och 11kw värmepump/bergvärme
Har 2 rum på pl.2 och 1 på pl.1 som inte blir varma om dörren är stängd.. elementen blir inte tillräckligt varma.
hur kan man försöka få till bättre värme i dessa element?
Har ställt cp på högsta hastighet.
Fördel med högre eller lägre tryck på systemet?
Ska man strypa bypass-flödet i enrörskopplet?
nått annat förslag?
Man får byta till större och tjockare radiatorer som avger mer värme vid samma temperatur. Någon del av rördragningen kan eventuellt också påverkas. Innan fanns det kanske en oljepanna eller elpanna som gav rejält hög temperatur när det blev kallt ute. Värmepumpar ger inte lika höga framledingstemperaturer och verkningsgraden minskar med högre temperatur.
innan fanns en vedpanna, men med samma bekymmer även då, fast inte lika tydligt. har bytt all element till större
