1 227 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Enklaste sättet att få upp LVP på garagetak?
Ska snart få en LVP (Mitsubishi Hero 2.0 LN35) installerade där utedelen ska monteras på fasaden ovanför platt garagetak. För att få detta som standardinstallation behöver jag få upp den själv på garagetaket (ca 2,5-3 m högt). Något tips på hur jag gör detta enklast? Ställer frågan då jag antar att det är rätt otympligt och jag samtidigt inte vet vart man ska lyfta och inte lyfta. Kan få hjälp at 2-3 personer till med att få upp den. Ett alternativ är även att få ut den genom ett fönster som är ca 1,5-2 m ovanför garagetaket.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Om den ska användas mycket för värmedrift vintertid är det kanske inte så bra att allt vatten från avfrostning hamnar
på taket och fryser till is.
Kan bli väldigt många kilo på ett par kvadratmeter!
Bor söderut med rätt få dagar med minus. Dessutom sitter den nära stuprännan och då med rätt så brant fall på taket mot denna.C Comfort Thomas skrev:
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Då får du hoppas att
Du får hoppas det inte blir för många dagar med minusgrader, varken tak eller hängrännor gillar stora mängder is.
Vet inte hur den blir placerad men på ett tak är den mer utsatt för väder och vind och snö ihop med blåst kan man få problem av.
Nu verkade det inte vara någon fara med minusgrader så då lär det inte snöa heller.
Ibland är det bättre att lägga några kronor till utöver utöver en standardinstallation för att minska risken för problem om nu möjligheten finns.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Ja absolut men även platta tak ska ju ha visst fall för det mesta så man blir av med vattnetC Comfort Thomas skrev:Då får du hoppas att
Taket har klarat 15-20 cm blötsnö (som jag dock tog bort) så viktmässigt med eventuellt is tror jag är lugnt. I värsta fall gör jag som skribent föreslår och tar en pancake+värmekabel och leder till stuprör.
Placering är främst för att det är väldigt begränsat var innedelen kan sitta (och därmed även utedelen).
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Nu verkar det inte vara minusgrader många dagar i streck så då funkar det nog och stämmer bra att platta tak har en svag lutning.Belmlu skrev:
Blötsnö är enklare att skotta bort än vad stora mängder is är.
Håll koll är mitt tips för om det blir kallt och det pytsar ut 4-8 liter vatten per dygn så växer ishögen rätt fort.
Det ska jag göra, tack för tipset!C Comfort Thomas skrev:Nu verkar det inte vara minusgrader många dagar i streck så då funkar det nog och stämmer bra att platta tak har en svag lutning.
