Hej! Ny på forumet, och ny inom platsbyggessnickeri (snickeri överlag egentligen).
Vad jag primärt tänkt att få till är att på något sätt bygga en "dörr", skuret enl. formen för utrymmet under trappan. Men behöver hjälp.
- Ska man göra reglar på samtliga sidor (dvs. längs väggen, golvet och längs trappans "undersida")?
- För dörren: skär man bara ut måttet av det öppna utrymmet efter reglarna, och sedan fäster gångjärn?
Som ni märker är jag osäker i vilken ände jag ens ska börja. Vill gärna ha lite mer koll innan jag börjar dra upp lister osv.
Låter det helt ogörbart/omständigt som attans så är det helt OK. Tar gärna input.
Tar tacksamt emot idéer på hur jag kan gå till väga!
En karm runt hålet gör att det blir en mer tätslutande dörr och du får något att "stänga emot" som en vanlig dörr mellan två rum. Skippar du karmen blir det mer som en utanpåliggande skåplucka eller en svängdörr beroende på var i djupled du placerar dörren.S sebbus skrev:
Du behöver lite glipa mellan dörren och karmen så den kan svänga ut. Mindre ju tunnare dörren är, lägger du den utanpå istället för att svänga in den i hålet kan den vara något större än hålet. Sen är frågan hur avancerat dörrbygge du tänkt dig? Enklaste är nog bara en lite grövre spånskiva med lite kantlist på för att skydda kanterna och förhindra bångning.S sebbus skrev:
Tack för svaret! Eftersom jag ville få det att se så "platsbyggt som möjligt" tänker jag nog köra karm. Så att dörren platsar "inuti" karmen och att dörren sitter längs med karmen.P Pettman skrev:En karm runt hålet gör att det blir en mer tätslutande dörr och du får något att "stänga emot" som en vanlig dörr mellan två rum. Skippar du karmen blir det mer som en utanpåliggande skåplucka eller en svängdörr beroende på var i djupled du placerar dörren.
Min förhoppning var att det skulle bli väldigt simpelt. Egentligen bara att man sätter ett "stopp" i karmen så att svängdörren stannar i det läge att dörren är jämn med karmen. Ursäktar om jag förklarar uselt.
Jag hade nog tänkt en enkel MDF-skiva som dörr bara.
Vad tror du om ovan? Någon fallgrop, eller något särskilt att tänka på?
MDF-skiva är utmärkt att bygga dörrar av, så länge de inte används i våtutrymmen. De är kinkiga, kniviga och besvärliga att arbeta med, men de är formstabila.
Se upp bara med den spetsiga toppen: där finns risk att MDF-skivan vill trispa upp sig och bli kantstött.
Om det ändå ska byggas karm kan man ju lika gärna kapa toppen på triangeln och slippa ett väldigt spetsigt inre hörn.ricebridge skrev:
Sen är det alltid en bra idé att limma på något hållbarare på en MDF-kant.
Gjorde nåt liknande när jag också var ganska grön med snickeriet, fast mindre skala, och en låda istället för dörr.
Är bara en bit plywood med pärlspont limmat på och med samma sockel som resten av rummet. Sen sågade jag bara ut en bit som fick bli lådfronten. Man skulle kunna göra ungefär samma med en dörr. Dvs helt utan karm.
Verktygstokig
· Halland
· 8 462 inlägg
Sen något att ha på 'baksidan' av trappan så är det att rekommendera, brukar drälla in bra med bös annars.
När man "täcker för" baksidan på en trappa blir ofta steget steget för kort. Antingen för att steget är kort, eller sätter något snyggt framför och en list som tar bort "näsan" och kortar av steget.
Den där trappan fungerar väl mer som en stege.
Fast steget är ganska djupt ut. Behöver tårna sticka ut över bakkanten för att man ska få ett stabilt steg?
Jag hade satt en finsågad regel längs väggen för att få ut gångjärnen lite så dörren inte tar i gångjärnen på den andra dörren.
Bygger man en karm blir öppningen mindre.
Sen en 16mm MDF skiva som dörrblad och 3 Ikea gångjärn. Upptill och även nertill höger hade jag nog satt "fasta trianglar". Dessa kan också ha en list baktill som utgör stopp för dörren så behövs ingen karm.
Nertill för man annars får stå långt ifrån för att dörren inte ska ta i tårna när man sträcker sig för att öppna dörren.
Längs golvet kan man sätta något innanför eller låta det vara en ventilationsöppning på ca 7 cm.
