Ny månad och nya jämförelser :)
158kvm byggt 1936, Skellefteå. Kasst isolerat (spån i väggar, tunn tilläggsisolering från 70-talet), original 2-glasfönster
Innetemp: 16-19 grader
Värmen startad 5/11
nov 2014
Mintemp: -12,3, maxtemp: 9,7, genomsnitt -0,98 (43186 mätvärden, 14 missade minuter)
Fjärrvärme (värme + vv): 421kWh (14,03kWh/dygn)
Hushållsel: 971kWh (32,37kWh/dygn)
nov 2013
Mintemp: -11,6, maxtemp: 8,8, genomsnitt -0,58 (42795 mätvärden, 405 missade minuter)
Fjärrvärme: 625kWh (20,83kWh/dygn)
Hushållsel: 1200kWh (40kWh/dygn)
lite kallare i år och lägre förbrukning både på fjärrvärmen och elen (tyckte själv däremot att det hade gått mycket i värme)
Nytt för iår för mig.
Luft/vatten
Tillförd värme 3000kwh ca
Tillförd värme VV 305kwh
Total elförbrukning 1209kwh
Norra Skåne
140kvm 1932 mer eller mindre oisolerat.
Föregående elförbrukning med pellets 650kwh.
Utetemp enligt bild :)
Skillnad mot föregående års November så har jag byggt en solfångare för uppvärmingen av garaget (se egen tråd). I fjol november så förbrukades 1160 kw/h och i år så gick det åt 957Kw/h.
957 är alltså den totala förbrukningen Nov-2014 inklusive varmvatten, värme och all hushållsel inräknad.
Är väl rätt nöjd med tanke på att kåken på 165Kvm, är från 1976, och att vi är fyra personer i hushållet.
Tvättmaskin, Torktumlare, diskmaskin körs dagligen, och minst 2-3 duschar varje dag.
Totala årsförbrukningen kommer att hamna på ca 10800kvm om jag håller budgeten.
Bergvärme 150kvm
Medeltemp -2c
Förbrukning. 973kwh varav 117kwh Motor/kupévärmare till bilen.
Medelpad
Bergvärme, braskamin, FTX och garage med elvärme 8 grader
250+35kvm
1437 kWh
http://e-logger.se/pub?kajutvagen&p=1
124kvm 1-plan 2013 nibe f750 2 vuxna
Vp 354 kWh
Hushåll 214 kWh
Spabad 267 kWh
Y
Total: 633 kWh varav Bergvärme-Nibe 450,7kWh (71,20%) och hushållet 182,3kWh (28,80%)
Beräknad årsförbrukning 2014: 5937 kWh (+39)
Faktisk årsförbrukning 2013: 5907 kWh
Faktisk årsförbrukning 2012: 6476 kWh
2014-11 = 633 kWh. Temperatur Min: -1,3°C . Max: 14,1°C . Med: 8,3°C (normal varmvatten+tvätt+torktumling)
2013-11 = 606 kWh. Temperatur Min: -6,4°C . Max: 11,5°C . Med: 4,2°C (brukade ej varmvatten, lite tvättstuga)
2012-11 = 723 kWh. Temperatur Min: -3,9°C . Max: 10,3°C . Med: 4,7°C (brukade ej varmvatten, ej tvättstuga men bygglampor osv)
1981 trävilla * 110m² = 21,5grader, 115m² = underhållsvärme * 3glas fönster * Nibe 1245 bergvärme + c22radiatorer samt lite golvvärme.
Västernorrland
170m2 timmerhus från slutet av 1800 talet renoverat och tilläggsissolerat 1977 24 grader
Garage 1 är på 130m2 där har jag 20 grader
Garage 2 160m2 där har jag runt 15 grader
Uppvärmningen är flis och är inne på första året så kan inte riktigt se hur mycket flis de kommer gå men runt 50m3 är beräkningen. Hushållsel november 423kWh och den beräknade årliga förbrukningen är 4850 kWh.
Göteborg
Luft/luft + elelement. Även rejäl braskamin som vi dock ej börjat använda än (är nyinflyttade och har en 1,5-åring).
155kvm från 1979
1465 kWh
Jag har köpt in mätare och ska bygga övervakning och styrning över Z-Wave är tanken.
För min egen info: Sept 679, Okt 1068
2-Plans nybyggt lågenergihus, 186kvm, temp inne ca 21-22 grader.
Södermanland, Bergvärme CTC Ecoheat, FTX, Golvvärme.
Hushållselen är medräknad i detta.
632 kWh.
Skåne
140 m2 uppvärmt till 21,5C tilläggsisolerat 60talshus Japansk Luft/vatten värmepump
390 kw värme
625 kw hushållsel
Totalt 1015 kw
Varmt år, varm månad. Av Vattenfall beräknad årsförbrukning: 11 300 kw
Krilleman
Slott? :D
Hur långt är ett snöre....
Svårt att se vitsen med såna här jämförelser då parametrarna för slutvärdet är så vansinnigt varierande mellan olika hus och boende.
Så seriöst vad är vitsen?
Det kan finnas många orsaker.
Intressant att jämföra om man har det intresset. En del hus är jämförbara.
Känna sig duktig om man gör av med lite.
Demonstrera att man struntar i förbrukningen om den är hög.
Se hur många som retar sig på att tråden ens finns.
Och så mina siffror:
luftvärmepump 245 kWh
Golvvärme badrum 63 kWh
resten 224 kWh
ved ~0,5 m³ = ~500 kWh
Detta i 64 m² sommarstuga från 1969 som hålls 20 grader varm.
Det kan vara kul att jämföra längden på allt möjligt ;)
Jag menar typ "Hur lång är din flaggstång" :cool:
