Hur är det kopplat när man har en vriddimmer i ena änden av en trappkoppling? Det finns väl ingen växlande funktion när man trycker in dimmerknappen så som det gör vid en klassisk trappkoppling.
Klantsnickarn
Jo det är ofta så att det finns en växlande funktion då man trycker på vredet. I tråden här invid "Installera dimmer" fanns en bild som visar just den kopplingen.
Trojanac
Många traditionella vriddimmers har trappkopplingsfunktion med en växlande kontakt som påverkas av tryck på vridratten.
Ansluts på samma sätt som en vanlig trappomkopplare.
Du kan tända och släcka både från dimmer och den vanliga brytaren
Men bara dimra från vriddimmern
Man använder som sagt en "trappdimmer"...men sparkoppling gillas inte och som schemat i inlägg #2 säger så vill dimmern ha tändtråden på utgången. Ljusstyrkan blir ju också vad dimmern står på om man tänder från andra hållet, med brytaren.
Den dimmer jag tänkt använda är en TEM EE19. Trappkopplingens två ledare går in på L1 och L2, lasten ligger på endera C (de två hålen till höger) och nolla. Ingen nolla till dimmern. Lasten är ca 10 watt två LED lampor. Fann bifogade kopplingsschema på nätet för den här dimmern som är köpt på Bauhaus. Symbolen till vänster om dimmern är trappomkopplaren i andra änden. Kopplingsschema för TEM EE19 dimmer med trappkopplare och LED-lampor.
Det är oklart för mig vilket av de två högra uttagen som ska användas för LED. I det större schemat med fler kopplingsvarianter ligger induktiv last ibland på tredje och ibland på fjärde
anslutningen. LED bör väl gå med trailing edge dimmer; leading edge är för induktiv last (icke elektroniska transformatorer). Trailing edge bör vara fjärde uttaget (efter leading).
. Schematisk bild av olika elektriska kopplingar för dimmer med märkningar EE15, EE16, EE19, inklusive anslutningar för LED och induktiv last.
Sparkoppling gillas inte?
Är det du som ogillar den?
En sådan dimmer kan kopplas både med sparkoppling och den andra varianten av trappkoppling, tom med fukoppling
Översätt symbolerna på dimmer (L och L - pil ut och sinusvåg med L)
Vad gäller om dimmer är kompatibel med Led får du titta i specen
Sen beror det ju på vilken typ av Led och ev drivdon
Du kan tyvärr inte lita på personalen på Bauhaus eftersom dessa i regel inte har kännedom om de dom säljer
Müssli
Jag har flera dimmers av olika fabrikat till hands. Ett par stycken har trappomkopplarfunktion. Sparkoppling är inget jag behöver för denna installation (kollade youtubefilm om sparkoppling).
På en av dimrarna ställer man in om det ska vara leading edge eller trailing edge.
Då får du prova vilken dimmer som klarar din belysning (y)
Den dimmer jag provade med gillade inte sparkoppling.
Sparkopplingen tänder i två olika lägen på omkopplarna, i ena läget ligger L mot "~" på dimmern och då ville den inte, jämför med det schema GK100 lagt ut i inlägg #2.
Annars är jag sparkopplare.:giggle:
Uffe A
Har sparkopplat vriddimmer utan problem
Men kanske det kan skilja mellan olika dimmers :cool:
Jag avänder alltid sparkoppling om det inte är fler än två brytare inblandade
Då blir det enklare att koppla in en pushdimmer senare ;)
Har du typen EE19 är det väl inte mycket att välja på då den är avsedd för LED upp till 100 W enligt bladet. Och kan inte tänka mig att det är skillnad på vilken av de högra anslutningarna du använder, symboliken där pekar på att de är parallella. Så koppla enligt det du visar i #6 så går det säkert bra.
gråsten
U Uffe A skrev:
Har sparkopplat vriddimmer itan problem
Jo det här var en gång då jag trådade om och satte dimmrar i den förra kåken, måste varit sommaren nådens år -02. Eljodimmer, Renovautförande. Nuvarande huset har inte sparkopplade trappkastare så jag bytte bara, inget behov av omtrådning.
