1 665 läst ·
0 svar
0 svar
En massa pyssel
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Hej igen! Nu är det ett tag sedan jag skrev något, jobbet har kommit in i den osynliga fasen. Det känns inte som om man gör något, och det man gör syns inte på bild. Över jul och nyår har jag i alla fall putsat klart stora delar av den södra väggen, på bild nedan (090105). Kom på att både vatten och el skulle ned bredvid fönstret, så jag fick skära bort en del lättbetong jag satt upp. Dessutom för hand, eftersom dörrarna är borta nu och jag inte ville fylla hela huset med betongdamm. Diverse spacklande och fixande också, bland annat rännor för el.
Därefter har jag gjort en ny bekantskap som heter Jens. En elkille som ganska tystlåtet lyssnar på vad jag tycker och sedan fixar. Hittills till min stora belåtenhet, och dessutom hörde han själv av sig angående fortsättningen utan att jag behövde påminna. Bara en sådan sak! Han kom och lade ut elrör, och VVS-Olle (Hunden skäller inte längre när han kommer.) drog de vattenrör som skulle vara i väggen. Därefter vidtog det stora kletet med att fylla igen rännorna i väggen igen. Jag hade sparat lite betongkross som jag murade in för att spara på lagningsmassan, blev i alla fall 8 säckar till slut. Visar en bild från när rännorna är halvfyllda 090125.
En annan sak var att jag upptäckte att de överliggande lättbetongblocken över dörrhålen var just liggande. När dörrarna var borta satt de löst. Efter en period av ångest bestämde jag mig för att inte hoppas på att de skulle ligga kvar. Tog alltså bort dem, bara för att upptäcka att de var uppträdda på utskjutande armeringsjärn och säkerligen hade förblivit på plats. Nåja, har man tid över får man se till att skaffa sig jobb. Fick alltså skära till nya block av lättbetong och mura in, visar den eleganta lösningen med garagedomkrafter som pressar dem på plats medan limmet härdar. Vill också gärna skryta med den vackra tillskärningen av blocket i toadörren, uppe till vänster på bilden. Gjorde även en lagning av det inåtgående hörnet i stora rummet, spacklat efter en rätbräda fastspänd med limknektar. (090125)
Snart tror jag att det är slut på betongblandning med borrmaskinsvisp. (Min underbara borrmaskin verkar tåla vad som helst, har nu blandat ungefär 20 säckar puts och lagningsbruk utan att skära ihop. Fullkomligt osponsrad funderar jag på att tatuera in Bosch på höger överarm.) Det blir i stället mer och mer av små satser spackel. Visar bilder på mina försök att göra lådan för frånluftsventlien fyrkantig (090202). Återstår fortfarande en allmän finspackling av väggarna. I övrigt ett finlir kring fönstret som fått en djupare fönstersmyg på grund av lättbetongen på väggarna bredvid. Vänsterkanten blev dock utan sådant stöd pga vatten- och elränna, så jag fick försöka mura upp det från grunden. Det gick ganska bra (dvs resten kan fixas med spackel) med hjälp av en figursågad bråda som jag kunde spänna upp mot andra kanten.
Det sista för den här gången är att södra väggen nu här helt putsad, och fönstersmygen åtminstone grovspacklad till ungefärlig slutlig form (090208). Härnäst tror jag det blir förberedelse för taket, har varit och köpt stålreglar för det idag. (Inga träreglar, målsättningen är att helt undvika organiska material.) Blir nog inte infällda spottar som ljuskälla tyvärr, det skulle kräva så mycket luft att det tog för mycket av takhöjden. Skall också söka kontakt med någon som kan hjälpa mig med tätskiktet, börjar bli dags för det. Tänkte ta det från samma firma som skall få sälja kakel, bubbelbad och bastu till mig, hoppas det kan bli ett bättre pris på det viset. Måste också fundera ut någon snygg lösning på låda över golvvärmeshunten. Kanske en bänk längs hela väggen, så man kan ställa ifrån sig whiskyglaset någonstans när man sitter i myshörnan?
Nu har det gått ungefär ett år sedan jag började med den första rivningen i det här projektet. Under tiden har jag sett att det är hål i väggen i duschen på övervåningen. Håhåjaja...
