M
Jag ska isolera min oinredda vind (smålandsvillan) och har en tjocklek på takstolarna på 145 mm efter läkt, masonite.
Ska bygga på takstolarna o hade först tänkt sadla på med 95 mm isolering.
Men sen har jag tänkt om o funderar på att istället bygga på med 45 mm isolering tvärs över, plasta med ålderbeständig plast för sen bygga på med ytterligare ett lager med 45 mm isolering korsat. Och dra elen i där, fördelen är då att man slipper gå igenom plasten.
Hoppas ni förstår min pedagogiska beskrivning och kom gärna med synpunkter :)
G
Låter vettigt så att du slipper punktera plasten när du skruvar gipsen dessutom. Är väl mer regel än undantag numera? Blir förvisso en viss punktering när man skruvar/spikar sista lagret 45:a men den täcks hyffsat av virket, men aldrig helt....
Vill du göra din elektriker glad så ska du tänka på hörnorna som blir knepiga att dra igenom när man borrar för "slangen" utan att punktera plasten. Om man nu drar den vägen förstås. Svärfar elektriker brukar påpeka det...
Du kan ha plasten 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan.
