Fairlane
· Stockholms Län
· 18 852 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 852 inlägg
Om det finns något att sätta rakt över dosan vet jag inte, men det vanliga är att man sätter ett uttag bredvid, över eller på lämplig plats med en kabel ansluten till den här dosan. Det kräver dock att det är tillåtet och lämpligt på platsen, dvs inte för nära dusch eller annat.
Garantin rycker inte på en tvättmaskin för att du kapar kabeln och ansluter den fast.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Klipp sladden, maskinens garanti gäller ändå. Enklare, snyggare och billigare.
Förutom vad som beskrivs i inlägg #2 så krävs det jordfelsbrytare.
Ska du hitta ett uttag som täcker skruvhål och kan ta in kablarna får du nog leta lite…
Du har ju allt som sagt perfekt ordnat för att bara göra lika som förut vid bytet till den nya. I ditt fall finns inte ens risken att koppla den felaktigt till 400 V mellan två faser så bekymra dig inte över ev garanti den faller inte pga en fast korrekt inkoppling. Det är i princip alltid bra eller tom bättre med koppling som du har redan.A amandadenandra skrev:
Läs rappakaljan både felaktig och felöversatt du visar på bilden med en skopa salt och koppla sen in maskinen i lugn och ro. Det är märkligt vad många går på diverse skriverier i de här fallen och inte tänker på vad det går ut på i grunden dvs en korrekt och säker anslutning med eller utan stickpropp. Vad som passar i olika lägen får man avgöra fackmässigt och inte genom att läsa mumbojumbo i en pliktskyldig och tekniskt galen manual.
