5 276 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Elsäkerhet handdukstork
Har en fråga om elsäkerhet och elektrisk handdukstork. Många liknande frågor har ställts tidigare men det är ändå lite oklart.
Får man låta installera en vattenburen harddukstork med eltillsats bredvid ett badkar? Fast elinstallation med dosa (ej vägguttag), mindre än 60cm från badkar och helt klart inom räckhåll för en person i badkaret. Dvs i zon 1 eller 2.
Som jag förstår elsäkerhetsreglerna så är det ok att låta installera elektrisk utrustning i zon 1 och 2 om utrustningen är IP44-klassad och det finns jordfelsbrytare. Dock så när man läser installationsbeskrivningarna på några handdukstorkar så krävs 60cm avstånd vid avskärmat montage och 120cm vid oskärmat montage. Denna formulering är väl sannolikt gjord för att minska risken för att någon kan komma i kontakt med handdukstorken och vatten samtidigt. Andra handdukstorkars installationsinstruktioner säger att det är helt ok att montera dem både i zon 1 och zon 2. Dvs ok intill badkar. Vad beror denna skillnad på? Är det någon konstruktionsskillnad på handdukstorkarna, olika krav på inkoppling eller är det bara tillverkarnas tolkningar av reglerna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Det handlar sannolikt huvudsakligen om konstruktionsskillnader map motstånd mot vatten. Vissa torkar kanske inte håller IP44 utan kanske IP23, och är de dessutom stickproppsanslutna så går område 1 bort. Det handlar inte direkt om elsäkerheten, dvs i torrt tillstånd ska de vara lika säkra - det får ju inte vara så att en viss handdukstork riskerar att spänningssättas och därför måste hållas borta från badkaret. Personligen skulle jag välja en tork som tål en riktigt blöt handduk...
