S
Behöver hjälp med ett elfel i huset. Igår kväll slocknade en taklampa i vardagsrummet. Samtidigt började en taklampa i köket bete sig märkligt. Först slocknade den helt, sen började den lysa omväxlande svagt/inget alls/svagt/inget alls etc. Det skumma är att när det gäller taklampan i v-rummet så testade jag byta glödlampa som i o f s var hyfsat ny. Det avhjälpte det problemet. Men glödlampan som verkade vara sönder funkade fint i andra armaturer!
I köket testade jag att ta ner hela armaturen och koppla in i ett annat uttag. Där funkade den förstås... Testade då att koppla in en helt annan armatur i det ursprungliga uttaget där armaturen hade suttit vilket fungerade...
Har kollat huvudsäkringarna och bytt utan resultat.
Vad göra?
Har du bytt alla tre huvudsäkringarna? Låter ju som du skulle ha tappat en fas i huset på den beskrivningen.
Hur haj är du på el och vad vågar du göra? om du har rätt instrument, så skulle du kunna ta av kåpan på elcentralen ( är den i plåt, ta ut huvudsäkringarna först ) sen sätter du i säkringarna och mäter vid inkommande ledningar om du har ström i alla tre faser.
Müssli
Låter som nå helt vanligt glapp nånstans. Bör tas på allvar.
Lamporna du har här, vad är det för typ av lampor? LED, gamla glödlampor?
En LED lampa kan mycket väl vara konstruerad så att den lyser ungefär lika mycket oavsett om den får lite för låg spänning, eller alldeles för hög spänning. Och när det blir för lågt så lyser den inte alls.
Därmed kan man tänka sig att du blivit av med en fas. den fasen får då ström bakvägen via någon trefasinkopplad apparat.
Huvudäskringarna är första kandidaten, de sitter nära elmätaren. På många (alla??) moderna elmätare kan man även se en indikator som visar om någon fas saknas.
Annars måste man börja mäta.
Det kan som sagts också vara ett glapp någonstans, det bör man i så fall göra något åt, det kan bli väldigt varmt där det glappar.
EN intressant test vore att åter sätta i den "trasiga" lampan, som nu fungerar i den armatur där den inte fungerade. Finns felet kvar?
S
Är ledlampor som jag har. Konstaterar dock att när jag kopplar in vanliga "gamla" glömdlampor funkar det... Låter ju som ett fasfel. Huvudsäkringarna är kontrollerade o bytta.
Du måste mäta och se att du har 230V på varje inkommande fas. Inte bara kolla säkringarna...
Det där låter skumt. Se till att mäta upp spänningarna omgående. Om du inte kan själv, så kalla dit en elektriker.
Det finns ett riktigt farligt och obehagligt fel, "flytande nolla", där alltså inkommande nolla/jord är bruten. De fel du beskriver är inte typiska för flytande nolla, men som jag ser det är det inte uteslutet.
Vid flytande nolla, får du slumpartat en spänning på mellan 0 och 400V i uttagen (uttag på en av faserna får låg spänning, de övriga får hög spänning), det ger en akut brandrisk. Men det ger också det väldigt obehagliga fenomenet att alla jordade prylar blir strömförande.
Själva felet kan finnas i din central, men det kan även vara avbrott ute i elnätet, utanför ditt hus.
S
Hehe otroligt..! Tog hit en elektriker som kom när jag inte var hemma. Pratade med honom i telefon och givetvis började lamporna då lysa igen... Han mätte och allt såg bra ut. Visste inte vad det kunde vara. Kände mig inte lite dum.
Sen sitter jag i soffan en stund senare och tittar på TV och vad händer? Jo helt plötsligt knäpper det till och lampan i köket dör helt igen. Och givetvis funkar den fint när jag tar ner den och sätter in den i ett annat uttag...
Är något jäkelskap här...
Låter ju precis som om du har glappkontakt någon stans. Har du möjligheten att på ett ungefär lokalisera vart det knäppte till? tex i närheten av elcentralen, i köket osv
Jag fick plötsligt samma fenomen som du beskriver i din första post. Först lite blinkande lampor vid lite hårdare belastning av en fas (en dammsugare som belastade i detta fall). Inte noterat något konstigt tidigare. Sedan dör plötsligt hela köket och delar av vardagsrummet. Inga säkringar eller jfb som gått i proppskåpet. Gick ner i källaren för att kolla huvudsäkringarna, alla hela. Däremot var en av säkringarna glapp när jag testade att skruva i dom. Den satt jättelöst. Underligt när ingen varit där o skruvat på länge. Nätägaren i staden var o kopplade in ny inkommande el ungefär 1,5 år tidigare och den personen som var där då var den som senast pillade på dom säkringarna.
Men nu hade du ju testat att byta huvudsäkringar och således även dragit åt eventuellt löst sittande säkringar så det lär väl inte vara ditt problem.
Men, ditt fel löstes med den glappande säkringen då?
Du borde nog titta ordentligt på bottenkontakten för den säkringen. Om den har glappat så är det stor risk att bottenkontakten har bränts. Det kan göra att du får glappkontakt där igen, med brandrisk.
Uffe A
Till trådskaparen. Försök lokalisera vilka uttag som blir dåliga när felet är framme. Det är intressant för felsökningen att se om de går på samma säkring i centralen, eller om de har olika säkringar, som matas från samma inkommande fas. Och när felet är framme så undersök så många uttag som möjligt , identifiera vad mera som inte fungerar som det skall. Ju mera information gör det lättare att lokalisera felet.
Elfirman kan koppla in en logger som loggar spänningen på inkommande matning. Då kan man se om felet ligger utanför huset. Den typen av mätningar gör även elnätsbolaget, men det kan vara lite svårt att få dem att agera.
Yes, inga problem efter det. Ska ta en titt på bottenkontakten så den ser bra ut.
