1 204 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Elfa hyllsystem fästa?
Skall sätta upp hyllsystemet ELFA i mitt nyinköpta Älvsbyhus. 10 mm spånskiva således i väggarna.
Hur skulle ni göra?
Systemet hade jag tidigare i lgh med betongväggar och med plugg och rejäla skruvar satt det som berg. Blir fundersam nu med 10 mm spånskiva. Håller det med vanliga plugg?
Vete fan var regeln sitter och själva bärlisten måste sitta uppe nära taket så inte säkert ens regeln är på rätt ställe.
Tips?
Hur skulle ni göra?
Tips?
Jag skulle knacka i väggen för att hitta regeln och skruva i den med vanlig träskruv. Reglarna kommet sitta med jämnt mellanrum, hittar du en hittar du alla.
Ska det ändå sitta en skena längs hela väggen kan du även provborra genom spånet med en liten 1mm borr för att leta reglar om du är osäker.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära havet
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 569 inlägg
Du behöver sätta fast bärlisten med metallexpander, typ Molly. I och med att listen håller hela lasten skall du inte chansa med enklare infästning. ”Vanliga plugg” kommer att klämmas ihop radiellt neråt väggen och efterhand tappa sin infästningsförmåga.
