Bor i ett 60-tals hus med bergvärmepump(rego637). Två våningar ca 200kvm totalt. Vattenburna element plus 50kvm vattenburen golvvärme på nedervåningen. Problemet är att varje år när det börjar bli varmt ute och pannan slutar att jobba så blir det ett jäkla brus/sus i rör och element. Gjorde en lite film men svårt att förmedla men det låter rejält kan jag säga.
Har cirkulationspumpen på tvåan, testade ettan men fick felmeddelande då på värmepumpen. Men nu när jag sitter och skriver detta blir det helt knäpptyst fast pumpen står på sommardrift. Vintertid är det i princip aldrig ngt sus för då går pannan ju nästan hela tiden och då är det alltid tyst i elementen. Jäkligt märkligt, haft en värmepumpstekniker här och en rörmokare utan att få ngt vettigt svar.
Ngn som har varit med om ngt liknande?
Prova att ta bort alla termostater från ventilerna.
Ok testar det, vad blir det för skillnad på det jmf med att ha alla max öppna som jag har nu?
Du kan ju samtidigt kontrollera att stiftet på samtliga ventiler verkligen fjädrar ut som de ska.
Sedan finns det också tryckstyrda cirkulationspumpar som automatiskt reglerar trycket som borde hjälpa tycker jag. Dock är de ganska dyra.
Roger Fundin
Nu har jag inte koll på inom vilket temperaturområde dina TA-termostater jobbar inom, det kan vara så att vissa stryper pga varmt i rummet.
Kan vara olika saker som gör att termostaten stryper.
Eftersom suset kommer framåt sommaren så är rimligaste förklaringen att termostater stryper flödet.
Dilato
Kolla expansionskärlet så blåsan är hel.
Ska göra det, inget resultat av manipulering med termostaterna.
