Har noterat att mina element låter/susar. Särskilt när termostaten är inställd mellan 2-4. Om jag sätter den lägre försvinner ljudet i princip helt, stänger jag av blir det helt tyst. Vrider jag upp termostaten på max blir det också bättre. Som mest låter det lite över 2 på termostaten.
Jag är inne på att elementen behöver luftas men ser inte någon luftningsventil. När jag kollar över elementen ser jag totalt fyra stycken vred som min elementnyckel passar i. Är det dessa jag ska vrida upp ett i taget?
Skickar med video med ljud och bild på sidan av elementet.
  • Hopfällbar klädtorkställning i rum, delvis visande en persons ben, inomhusmiljö, neutrala färger.
Jochi
Att det susar i termostatventiler beror på att det är för högt flöde på vattnet så att det blir för stort tryckfall över ventilen, å det får ventilkäglan att vibbrera.
Systemet verkar vara felaktigt injusterat.
Steg1:
Injustering av förinställningen på varje radiatorventil så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator.
Steg2:
Injustering av värmekurvan på centrala reglersystemet gällande kurvlutning och parallellförskjutning samt hastigheten på cirkulationspumpen.
Steg3:
Montering och injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Tariax och 1 till
Okej! Är detta något jag gör själv eller ber jag lämpligen om hjälp?
Bor i BRF. Bäst att ringa vår vaktis, kanske?
Steg1:
Steg2:
Steg3:
Hur vet man sånt här? Alltså hur gör man för att räkna ut steg1
Tror jag varit fel ute. Termostaten ska stå på max och så reglerar jag värmen i min panna. Så det verkar lösa sig den vägen.
https://www.purmo.com/sv-se/the-ind...ningsdiagram-for-purmo-thermopanel-radiatorer
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Jag injusterade vårt system genom att mäta framlednings-/returtemperaturen på varje radiator samt rumstemperaturen. Försökte att gå över alla radiatorer så snabbt som möjligt samt när utetemperaturen har legat stabilt "länge".
nino
[länk]
[länk]
Steg1:
Steg2:
Steg3:
Den sitter enligt bilden
  • Del av en vit apparat med gula markeringar på hörnen, möjligen en säkerhetsfunktion eller sensor.
Tariax
Ja, man börjar så, alla termostater på max, och justering på pannan. Sen om det blir för varmt i något rum kan man sänka just den termostaten.
Nej, man justerar förinställningen, tills hela systemet är rätt injusterat.
Om man tillfälligt vill sänka temperaturen i något rum så använder man termostaten.
nino
Justera förinställning = ändra värdet på pannan, menar du? :)
Förinställningen kan ändras på eller inuti radiatorventilen om ventilen har förinställning. Finns både med och utan.
