A
Det droppar lite ur termostaten. Där pinnen sitter. Om man sätter på reglage och stänger så rinner det ut vatten.
Den håller hela tiden på att fylla på elementet. Troligen då det varje dag töms lite vatten.
Vad gör jag?
Gissar att jag måste byta hela elementet?
Eller kan jag plugga det med en gängad propp.?
  • Termostat på radiator med läckage vid reglagepinnen, indikerat med orange pil.
  • Värmeelement med termostatventil där vatten läcker, med vattenskador på väggen ovanför.
Krilleman
Vet du när huset byggdes eller radiatorn monterades??
Dessa bör passa i radiatorer med TP-koppel från 1970-1988.
Sidan 25 i MMA:s ROT-bok - Valfri MMA termostat måste köpas till.
Sidan 14 i TA:s ROT-bok - Observera att termostaten ingår här.
Teknisk beskrivning och artikelnummer för termostat TRV-Nordic med insats, passande för AGA TP radiatorer tillverkade 1970-1988.
Olika typer av radiatorventiler och verktyg, indelade i en-tabell med beskrivningar som TP-kopplingar och termostatadaptrar.
Snabelhund
A
Toppen!
Vilket grymt bra svar!
Vet inte exakt när huset är byggt. 60 talet?
Känner igen vredet från en av bilderna.
Men inte insatsen?
Men det går alltså att ta ut den inre delen som piggen sitter på?
Fattar inte helt hur än men får väl ta tången och se vad som händer.
Och antae att det kommer en del vatten men så långe cirkulationspumpen är avstängd så tömmer man elementet och byter delarna.
Krilleman
Du ska gänga ur hela instasen vid min röda pil. Det ser ut som att du har varianten "VDI" på befintliga insats enligt min undre bild.
Här hittar du monteringsanvisningen för MMA:s variant.
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/4822401_rev7.pdf
http://www.mma.se/produkter/utbytesinsats-aga-thermopanel-2-rors/
Det verkar dock inte som du behöver några installationstillbehör på TA:s variant vad jag kan läsa mig till.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_14_4809266_gruppfil.pdf
Instats på radiator med röd pil som markerar plats för gängning.
Schematisk illustration av olika installatörsverktyg för VDI, NTI, STI och RTI, med en röd pil som pekar ut VDI-komponenten.
A
Snyggt!
Vad dum jag är. Tittade på den lite snabbt och trodde den var i ett stycke :)
A
Om jag lyckas stänga av cirkulationspumpen så är det också löst eller hur? Och den måste kopplas ur. Jag tittade på den och såg ingen av och på knapp
  • Röd och svart cirkulationspump av märket Grundfos utan synlig av/på-knapp monterad på kopparledningar.
  • Cirkulationspumpens styrenhet märkt "UVEAB EVR-M80" med tekniska specifikationer, utan synlig av/på-knapp.
Du har väl tryck i systemet? Bara för att du stänger av cirkulationspumpen betyder det inte att det inte kommer att spruta ut vatten.
A
okej!
hur gör jag för att tömma systemet eller sänka trycket?
Det är ett element på övervåning.
Krilleman
Bra att det är ett element på övervåningen, då behöver du antagligen bara släppa på övertrycket.
Börja med att stänga av allt, du verkar ha en värmepump?! Då stannar även cirkulationspumpen.
Lokalisera din säkerhetsventil. Ofta en röd ratt märkt 1,5bar.
Den brukar sitta bredvid tryckmätaren.
Töm ur vatten via säkerhetsventilen tills nålen är på noll på manometern.
Gör arbetet med termostaten i lugn och ro.
Fyll på vatten via påfyllningsventilen till ca 0,8bar.
Kontrollera att det inte är någon luft i radiatorn du precis jobbade med.
Starta allt igen.
(y)
A
Det är en panna. Tycket är redan på 0 i .
Räcker det inte då med att koppla ur cirkulationspumpen?
För jag har inte skadats reservdelar än. Men vill bara att det ska sluta rinna vatten ur ventilen.
Tack för jättebra svar
Krilleman
Ok.
Då stänger du av cirk-pumpen.
Öppna luftskruven på radiatorn och kolla hur mycket vatten som kommer!
A
Då kopplar jag ur cirkulationspumpen. Tror inte det finns ngn av knapp på den. Och sedan luftar jag elementet. Tack så mycket (y)
