Hej! Vi har rätt nyligen flyttat till en bostadsrätt och det är nu första vintern där. Huset är byggt 2007. Problemet är att bara ett av elementen blir varmt helt och hållet, elementen i de tre övriga rummen är hela tiden kalla i nederkanten. Skulle säga att det är max halva elementet som ger värme och det är helt kallt nedtill. Har kollat termostaten på ett av elementen, men det gjorde ingen skillnad alls.
Vad är det som gör att ett element fungerar som förväntat, men de andra bara är till hälften varma? Finns något vi kan göra?
Har du testat att lufta elementen?
Har testat, men det kom vatten direkt jag vred på luftningsventilen. Borde det inte komma luft direkt om det är just luft i elementet? Eller behöver jag låta vatten rinna ut ett tag först innan ev luft kommer?
Det är inte så att du har tilluftsdon bakom de element som är kallare, och inget bakom det helvarma?
Där brukar det kännas som att elementet är kallare, för det går åt så mycket mer energi för att värma upp tilluften.
Är det egentligen ett problem?
Är rummen tillräckligt varma?
Om rummen är tillräckligt varma så gör radiatorerna sitt jobb å värmer upp rummet till den temperatur ni vill ha.
Hur stora är radiatorerna?
Enkel/dubbel/trippel-radiatorer?
Med/utan värmeplåtar?
Hur stora är rummen?
Den radiator som är helvarm är kanske mindre i storlek i förhållande till rummet så att det måste vara varmare för att kunna avge den värmeenergi som åtgår till att hålla rummet varmt.
Edlunn och 2 till
Claes Sörmland
Vad glad för det skulle jag säga för ute är det milt. Att elementen då är kalla längst ned visar att det finns kapacitet till nätterna med -20 grader C.
mikethebik
Ja, vi har tilluftsdon bakom elementen (samtliga). Och därav problemet, eftersom elementen inte förmår att värma all den kalluft som dras in. Det blir alltså kalldrag och svalt i lägenheten.
Alla element är lika stora. Det element som trots allt är varmt över hela ytan är placerat i det minsta rummet.
P
Grattis, det låter som om de flesta av dina element fungerar som de ska!
Tilloppet av varmt vatten sker uppe i elementet och sedan släpps avkylt vatten ut i botten.
Framförallt när det är hyggligt milt ute, så släpper vattnet då all sin värme till rummet.
Här är en länk som förklarar: https://familjebostader.com/hyresgast/hyresgastinfo-a-o/varma-element/
Här är en lite längre förklaring:
https://www.lodjuret4.se/?rID=1074
Claes Sörmland
Det är mer en fråga om att bostadrättsföreningen har valt att vara återhållsamma med energin genom att inte leda fram mer varmvatten till byggnadens radiatorer. Det styrs av en värmekurva i undercentralen. Många vill ju ha barfotatemperatur (24 grader C) i lägenheten men i verkligheten lägger sig nog de flesta ägare av flerbostadshus på 20 grader C. Och i ett alldeles nytt hus från 2007 finns ju också tydliga energimål med byggnaden så systemet är injusterat för att nå dessa.
Lite småkalla golv är också inbyggt i konstruktionen, det är därför nästan alla småhus numera byggs med golvvärme i hela huset, många gillar precis som ni inte kalla golv.
Sen finns det nog psykologi i det här också, när man ser snön utanför fönstret så känns det vintrigare och kallare än det är i faktiskt temperatur. Då vill man kura framför en brasa. Jag tänder kakelugnen.
Vad göra:
Först, mät temperaturen i rummen. Häng en termometer 1,5 m från golvet mitt i rummet. Snöre från tanklampan kan vara en idé. Vänta 10 min och ta ett mätvärde. Ligger tempen på kring 20 grader C så är allt bra. Ligger flera grader kallare så finns ett problem att gå vidare med till BRFen.
Jorg och 1 till
