Ska montera ett vattenburetelement i ett rum i källaren som är isolerat med 70 mm isolering. Vad ska jag tänka på när jag väljer element? När rörmokaren var här så snackade han om ett 2 meter långt så det orkar värma upp rummet. Rummet är på knappt 30kvm. Elementet kommer kopplas ihop med mitt luft/vatten värme system.
Kanske kan ge tips om antal watt per kvadratmeter man behöver. Längst ned på sidan.
Tack
Jag har pexrör som kommer ut från väggen. Vilket är det enklaste och snyggaste metoden att koppla det till elementet?
Krilleman Krilleman skrev:
Med K22 vinklar direkt på kopplet (och passande koppling, tex 16xM22) så blir det superbra!
[länk]
Har en sån men elementet sitter lite längre bort så måste koppla från vinkeln till elementet. Behöver jag inte fästa slangen i väggen där den kommer ut, eller ska jag bara kapa ytterhöljet innanför väggen och sen låte den inre titta ut ur väggen?
