Vi har ett nytt tvåplanshus med fjärrburen golvvärme nere och element uppe.
I vårat sovrum har vi två element i 90 vinkel under fönsterna i hörnet och de beter sig konstigt. Termostaterna är givetvis bort från varann och sätter man båda elementen på 3 så kallnar det ena helt om man sen vrider upp det kalla elementet lite så kallnar det andra elementet, detta går fort, precis som tillvattnet stryps.
Kan man med millimeterpassning styra upp det kalla elementet lite kan man få värme på båda, är detta normalt?
Mvh
Bambi
tjenare Bambi!
det du har är ett injusterings problem !
vad är det för radiator ventil ?
Man kan ju undra vad som egentligen styr värmen i huset öht, har Bambi VP så låt den styra och öppna termostatventilerna helt. Har ni någon annan uppvärmning så låt en shuntautomatik sköta värmeregleringen.
Att reglera med termostatventilerna innebär att den termostat som står "högst" kommer att värma rummet till dess att det elementet inte räcker då kommer det andra in.
Protte
fast här låter det som att regleringen sker lite för snabbt för att bara vara att termostaterna "kapplöper" med varandra.
Jag tycker det låter som ett flödesproblem. Om det ena ellementet "öppnar" så går att vattnet till det, det andra får ingenting.
I så fall så är det ett justeringsproblem, det finns en strypreglering oftast i nederkanten på radiatorn eller radiatorkopplet. Dety sitter oftast ett lock som man får skruva bort med en skiftnyckel. Innanför locket sitter det en skruv med insex huvud. Den vrider man på så ökar man flödesmoståndet i ellementet, då kan det bli vatten över till övriga ellement.
Egentligen är det nog inte så bra att börja skruva själv på de där skruvarna lite på slump. Det är en liten egen vetenskap att räkna frma vilka strypningar dte skall vara på varje ellement i huset, sedan finns det speciella nycklar att skruva med där man ser exkat hur många grader man vrider på resp. skruv. Gradtalet får proffsen ut ur ett beräkningsprogram.
I mindre installationer i villor lämmnar man tydligen oftast skruvarna helt öppna.
Kanske ska öka farten på cirkulationspumpen.
Protte
vi kanske skall ta reda på om det är ett 1-rörsystem eller 2-rörssystem först och främst.
Låt bli nederdelen i radiatorkopplet, för det är mer som en avstängnig av hela flödet, det fungerar inte som en trimventil. Däremot så är det ju inte så mycket termostaten som styr, utan det som sitter under termostaten----Radiatorventil, och den skall ställas in på angivet Kv-/Kvs värde som man får då man dimensionerar ett värmesystem. Försök att få fram ritningarna för på dom brukar inställningsvärden vara utsatta. Sen kan det även vara så att Du har en tempbegränsare i ventilen (en förinställd sådan) och då kanske den behöver ändras.
Mitt tips är att....Skruva bort bägge termostaterna från ventilen och se hur ventilerna/radiatorerna beter sej då..
jag har samma problem, har alla ventilerna öppna men några element är ljumma och några kalla.
detta efter vi modifierade lite på rörgången, fimpade ett element och kortade rörgången till dom andra.
har det blivit tokigt med motståndet? hur kan man lösa detta?
har plockat ner ett av dom kalla elementen och spolat genom...har luftat ordentligt.
2 rörs system.
Alla radiatorer har 2 rör....men ett 1-rörsystem funkar så att alla radiatorer är kopplade i slinga, så att framledningen från radiator 1 går vidare till radiator 2 från rad 2 till rad 3 osv.
Ett 2-rörsystem har en framledning till varje radiator och en returledning från varje rad.
Hur har ni kortat rörgången??? Kan ni ha kastat om tillopp och retur???
Tack för alla svar.
Jepp, det verkar lite komplicerat detta och vet inte om jag ska ge mig på det själv.
Så antingen så låter jag det vara och finjusterar lite när det behövs eller så får jag väl kräva intyg på injustering värme som jag ska ha enligt besiktningsprotokollet men som jag aldrig fått, kanske läge att ta upp det nu vid tvåårsbesiktningen.
Kan injusteringen av värmen sänka driftkostnaden eller är det bara mitt "problem" som försvinner?
Mvh
skall självklart ha ett besiktingsprotokoll och det skall Du ha innan garantibesiktningen så att Du har möjlighet att påpeka ev. brister som kvarstår från slutbesiktningen.
Injustering skall vara utförd av Vs-entreprenör innan besiktning. Spar energi och ökar comforten.......
På golvvärmen nere tror jag allt är justerat som det ska då jag har antal insexnyckelvrav varje golvvärmeslinga ska vara öppen på en lapp i golvvärmeenheten.
Elementen på plan 2 körde de nog en rövare och lät justeringen stå helt öppen som nån skrev tidigare i tråden. I övriga rum där det bara finns ett element ställer man juh bara in så man har önskad temp i rummet, det kan man ju göra i vårat sovrum med, gör ju egentligen inget om bara det ena elementet är varmt om det räcker och jag inte blir besvärad av kallras.
Men som sagt, kanske är värt att kräva ett intyg på injusteringen, får se vad jag orkar kriga för, har juh varit en del under resans gång :)
Mvh
Bambi skrev:
Tack för alla svar.
Mvh
sänkning av driftskostnaden är mycket tveksam enl mig!
det är en komfort som man i huvudsak får
Tack för svaren!
Nu har jag mer koll på vad det beror på och det verkar inte vara som ett jätteproblem om det skulle bli värre i framtiden...:)
