839 läst ·
5 svar
839 läst
5 svar
Elektrisk golvärme
Har ett golv med elektrisk golvvärme som slutat att fungera. Lamporna i termostaten fungerar som de ska, dvs en lampa tänds när man vrider upp termostaten. Dock så är golvet iskallt.
har ngn ngt tips om vad som kan vara fel? Kan man mäta i termostaten om det är ngt fel?
Moderator
· 57 895 inlägg
Du kan ju mäta på anslutningen där värmekabeln är inkopplad i termostaten. Ligger det då spänning över kabeln, men kabeln blir inte varm så är det troligen kabeln som bränts av. Annars kan det hjälpa att byta termostaten.
TAck för svar!
JAg testade med en testmejsel. Det finns totalt tre sladdar i termostaten. En är ständig fas, en är fas när termostaten slår"på", dvs testmejsel lyser när termostaten säger att det är för kallt, och en är blå nolla.
För mig verkar det som om allt fungerar som det ska i termostaten. Kan man mäta i golvet också? Eller bör man använda ett universal instrument för att se att voltantalet är korrekt?
Du kan lossa å trådarna som går er till golvet och ohm mäta den, då ser du om du har avbrott i slingan. Har du avbrott är det troligen i anslutningen mellan kallkabeln och värmetråden.
Då måste du "öppna" golvet och hitta skarven göra om den, det finns nya skarvar att köpa. Tänk bara på att i våtutrymmen ställs lite högre krav på "utförandet", det gäller ju både el och ytskikt.
