1 552 läst ·
8 svar
8 svar
Electrolux ew1276f, trasig?
Hallå! Tänkte köra en tvätt men möts av detta, lyssna på ljudet.
I videon är det tvätt i trumman, körde sedan ett tömningsprogram med tom trumma och testade även att starta ett tvättprogram utan tvätt i och då roterade trumman till synes utan problem. Testade sen med en mindre mängd tvätt men får då samma resultat som i videon. Efter det som videon visar tycks maskinen försöka rotera igen med samma resultat om och om igen.
Vet inte hur gammal den är men någon som vet om det är något som går att reparera eller är det bara att kassera?
Något som @electroluxaren har koll på?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack, ska försöka komma åt och kolla under maskinen ikväll eller imorgon om jag kan se nåt.electroluxaren skrev:
Men det stämmer, verkar som att när jag startar ett vanligt program så sköljer den först ur tvättmedlet ur behållaren och sen så verkar det som att den försöker köra igång en centrifugering direkt, gnisslar till snurrar typ tre varv, stannar, står still en stund och sen försöker samma sak igen.
Tack hörrni! Ska försöka kolla lite idag. Fråga, behövs det några specialmejslar typ torx eller liknande?
Hallå igen! Nu har vi lagat maskinen! Först såg vi inget konstigt alls men när vi lyfte upp spolen så var det som ni trodde, den där plastskruven med magnet hade gängat ur sig. Så vi skruvade tillbaks skruven och tryckte dit spolen igen och nu funkar maskinen igen. Tyvärr så limmade vi inte fast den så får väl se hur länge den sitter men då vet vi iallafall vad det kan vara om samma problem uppstår igen!
Fantastiskt! Tack för all hjälp!
