Vi har hamnat i bryderi angående eldstadsplanet till den kommande täljstensspisen. För säkerhets skull har vi murat en pelare eller fundament som spisen kommer att stå på. Fundamentet kommer att sticka ut ca fem cm runt spisen.
Eldstadsplanet ska väl minst vara 10 cm större på sidorna och 30 cm i framkant. Jag hade tänkt mig att sätta klinker dels bakom kaminen på väggen och fram över golvet som eldstadsplan men nu påpekar min man att det kanske kommer att spricka om det övriga flytande golvet rör på sig i förhållande till fundamentet.
Har någon annan erfarenhet av eldstadsplan med fundament och har ni i så fall lust att dela med er av era erfarenheter? Förslag på hur man kan tänkas lösa det tas också tacksamt emot. Mannens förslag var att lägga klinker på fundamentet och sedan ha en glasskiva över klinker och golv men jag är inte riktigt med på den (ännu i alla fall).
Man kan kanske gjuta/flyta en platta att lägga klinkern på?
/C
