Ska testa med fönster nästa gång vi är ute. Det som är märkligt är att det kan vara kanondrag i nån timme för att sedan vända och man ser att pipan fylls och det sugs ut i rummet. För att sedan försvinna efter en stund och få bra drag igen.
Finns helt klart risk att mekaniska ventilationen och skorstensstocken konkurrerar om luften.
Jag skulle stänga av den mekaniska ventilationen om jag eldar samtidigt - den öppna spisen kommer att sluka så mycket luft med sin värmda rökgång att det kommer inte vara ett problem med ventilationen i stugan så länge stocken är varm - den mekaniska ventilationen skall inte slås på igen förrän man är säker på att all glöd i askan är borta efter eldningen - typ först dagen efter.
I och med att det fins potentiell risk att mekaniska ventilationen och skorstensstocken slåss om rumsluften så finns också en reel kolmonoxid-risk om mekaniska ventilationen är aktiv under eldningen - känner man rökdoft under eldningen så finns också risk för kolmonoxid - speciellt efter eldningen och det falnat ned till endast kolglöd och värmedrivkraften inte lika hög i skorstensstocken och det är obra om den ventilationen stannar av i skorstensstocken för att den mekaniska ventilationen orka suga mer i undertryck.
Med andra ord skall ni elda, stäng av mekaniska ventilationen, elda, när det falnat ned så vänta tills askan är kall - typ dagen efter - innan mekaniska ventilationen startas igen. - så länge murstocken är varm så kommer det att driva på ventilationen även utan mekaniska ventilationen som hjälp.
Och för att undvika misstag som kan bli katastrofala i följder så är det nog ingen dum ide att sätta in en kolmonoxidmätare som börja pipa ifall man glömmer stänga av mekaniska ventilationen innan man börja elda.
Ventilerna som sitter är två sådana här: https://fresh.se/sv/product/friskluftsventiler-vggventiler/vaggventil-tl-100de--F-VP-VV-TLDE--629702
Rummet är väl ca 25 kvm och ventilerna sitter ca 3,5 samt 5m från eldstaden.
Mekanisk frånluft i rummet intill (köket).
Tack för alla svar! Tänker nästa gång att jag ska testa med att köpa en säck björkved som jag vet är torr (viss ved som eldats med klyvdes i somras), stänga av mekaniska frånluften samt öppna fönstret som är direkt i närheten av eldstaden.
en bra ventil med solfjäderspjäll som kan stängas heltN Norktork skrev:Ventilerna som sitter är två sådana här: [länk]
Mekanisk frånluft i rummet intill (köket).en bra ventil
Grejen är att de luftdon du har inte motsvarar ett hål på 2 x100 eftersom de är strypta.N Norktork skrev:Ventilerna som sitter är två sådana här: [länk]
Tack - ska installera ett larm. Nu eldade vi några dagar under julen, bör jag vara orolig för mängden kolmonoxid under de dagarna (nu ca 1,5 dygn sen vi lämnade fritidshuset)?X xxargs skrev:Finns helt klart risk att mekaniska ventilationen och skorstensstocken konkurrerar om luften.
Ska sägas att det ryker ju inte in hela tiden. Som sagt kan det brinna bra några timmar för att sedan ryka in en stund och sen brinna på bra igen. Eldade väl två ggr per dag en morgon en kväll, kanske 2-3h per gång.N Norktork skrev:
H Håbbe01 skrev:
H Håbbe01 skrev:
H Håbbe01 skrev:
Ja, under hela förbränningsperioden behöver större klabbe / mer bränsle, mer förbränningsluft i volym.H Håbbe01 skrev:
Däremot ökar inte luftflödet, tex liter per sekund, när klabben blir större.
Om man lägger in samma volym av bränslet, en stor klabbe kontra flera små klabbar så behövs det högre luftflöde med flera små klabbar kontra en stor klabbe.
