5 682 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Eldragning under väg
Vi ska sätta solpaneler på vår lada. Dessvärre ligger det en asfalterad väg (inte vår) mellan hus och solpaneler.
Under vägen finns endast utrymme för ett 50-mm-rör i befintlig kanal. Och jag vill av förklarliga skäl inte gräva upp vägen.
Så hur sjutton gör jag? Kan både plus och minus samsas i samma kanal? Kan jag dra en luftledning till telefonstolpen (som ändå inte används) som står bra till? Någon som har bra idéer?
Hur ska du lägga ett rör(markslang diam 50 mm) utan att gräva upp vägen?
Det går bra att ha både plus och minus solarkabel i samma markslang diam 50 mm. Men du kan ju dra plus-solarkabeln i en flexslang diam 16mm och samma för minus-solarkabeln och allt sedan genom markslangen.
Använder du äkta solarkabel så är den dubbelisolerad och avsedd att markförläggas. Men kolla på databladet för tilltänkt solarkabel vad där står.
Att dra luftledning till stolpen låter som en dålig ide, någon äger ju faktiskt stolpen och kan få för sig att ta bort den nästa vecka.
Anlita någon att trycka ett rör under vägen, men du måste alldeles säkert få tillstånd från vägens ägare.
· Blekinge
· 12 748 inlägg
Men han skriver ju att det redan ligger ett 50 mm rör under vägen. Om ett rör är ledigt så är det ju bara att dra in dc-kablarna. Men dom måste vara godkända spänningsmässigt och för förläggning i rör under mark. Plus och minus går i samma rör.
Vet dock ej om du kan lägga dc-kablarna i samma rör som befintliga 230 V kablar. Alla kablar i samma rör måste väl vara klassade för den högsta förekommende spänningen.
Beroende på dina solceller kommer dom inte att göra mer än 1000 V dc. Så om dina 230 V kablar är klassade för 1000 V borde det inte vaara något problem.
Jag skulle dock fundera på att sätta växelriktaren i ladan och ansluta den via dina rör till ac-nätet på huset.
· Blekinge
· 12 748 inlägg
Det finns ytterligare ett eventuellt problem. Om båda sidor är olika fastigheter så får du inte bygga ett lokalnät utan tillstånd.
Nej, ellagen gör ingen skillnad på AC eller DC.A Arnodt skrev:
1 § En starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession).
