52 875 läst ·
674 svar
53k läst
674 svar
Elda trädgårdsavfall
Som jag redan skrivit, så verkar många kommuner tolka det som att det enbart är komposterbart avfall som skall samlas in, läs exempelvis vad Kungsbacka kommun skriver på sin sida:
- https://kungsbacka.se/nyheter/nyhet...ut-om-eldning-av-tradgardsavfall-i-kungsbacka
Edit: kollade några kommuner till i området:
- Kungälv tillåter eldning av kvistar och grenar.
- Ale kommun tillåter eldning av löv, ris, grenar och kvistar.
- Härryda har inte heller uppdaterat sin lokala ordningsstadga
- Göteborg verkar tillåta eldning av ris, kvistar och grenar, men inte löv. Jag hittade dock ingen källa för dessa påståenden från flera artiklar
Alltså, nu har jag letat i 20 minuter efter den aktuella EU-förordningen. Men ingenstans verkar den finnas, iaf inte här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05
Allt jag hittat är en bild på §22, oklart exakt varifrån den hämtats:
https://petterssonsblogg.se/2024/04...tradgarden-pastar-naturvardsverket-felaktigt/
Verkar som att Naturvårdsverkets aktivister kört nån hittepå igen.
Min kommun har inte ens nämnt någon regeländring, och den sidan är uppdaterad i februari-24.
Det är avfallförordningen som reglerar detta. Regeringen tog beslut om detta 2020 och det trädde i kraft 2024. Ingen EU-förordning. Sen motiverar tjänstemännen på Naturvårdsverket ändringen av svensk förordning med EUs avfallsdirektiv. Men det är en annan sak, det är en rationalisering för att regeringen ska slippa ta ansvar för sitt beslut.K karlmb skrev:Alltså, nu har jag letat i 20 minuter efter den aktuella EU-förordningen. Men ingenstans verkar den finnas, iaf inte här: [länk]
[länk]
Till EUs avfallsdirektiv med den där §22 + till Sveriges Avfallsförordning? Vore bra att kunna läsa dem tillsammans..
Min kommun på östsidan ändrade som jag tidigare redogjort för till just detta. Man tolkar det som att blött trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas. D v s löv och smågrenar går bort för de går att kompostera (och löv är väl typ alltid fuktigt). Färska grenar går också bort eftersom de tar 1-2 år att torka. Men efter att man har torkat dem ett par år så är det tillåtet att elda dem.pacman42 skrev:
- [länk]
Har inte grävt i EUs texter. De är ju styrande för medlemsstaternas lagimplementering men vi vanliga invånare styrs ju bara indirekt via miljöbalken som ger regeringen rätten att utfärda avfallsförordningen och som ger våra kommuner rätt att utfärda lokala avfallsföreskrifter.K karlmb skrev:
Inte eldar man blöta löv, tycker det är tillräckligt knepigt att elda slån och björnbär när man röjt i hagar. Förr var "grundreceptet" att slå över lite "brännbar" vätska men idag får det räcka med lite kartong inne i högen för att få fart. Och det är ju inte trädgård.😉 "livs levende ute i verkligheten" utan att dissekera lagtexter.
Här är sidan för direktiovet Waste Framework Directive:K karlmb skrev:Alltså, nu har jag letat i 20 minuter efter den aktuella EU-förordningen. Men ingenstans verkar den finnas, iaf inte här: [länk]
[länk]
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en
Finns det inte på svenska. Blir ju hopplöst med förvaltningsjuridiken när termerna är så vingliga mellan språken.
OK, svenska avfallsförordningen då?Claes Sörmland skrev:
Riksdagen.se är alltid bäst. Lika bra att gå till källan när det gäller lagtext:K karlmb skrev:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...mling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/
Tack, då antar jag att det är dessa § som Naturvårdsverket stödjer sig på :Claes Sörmland skrev:
3 kap. Utsortering och separat insamling av avfall
Bioavfall
1 § Den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordningen (EU) nr 1143/2014,
2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och
3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall.
Första stycket 3 omfattar ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall.
Om det finns ett beslut om dispens från separat insamling enligt 13 b § av de avfallsslag som anges i första stycket eller föreskrifter om undantag från kraven på separat insamling som omfattar avfallsslagen ska utsortering i stället göras på ett sätt som möjliggör en insamling enligt beslutet eller föreskrifterna. Förordning (2022:1871).
1 a § Den som samlar in bioavfall som har sorterats ut enligt 1 § ska samla in de avfallsslagen separat. Förordning (2022:1871).
1 b § Kommunen ska samla in livsmedels- eller köksavfall som kommunen ansvarar för genom fastighetsnära insamling, från den fastighet där avfallet produceras eller från en plats i nära anslutning till fastigheten i de fall insamling från fastigheten inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter.
Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett, som inte samlas in med annat biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, behöver inte samlas in fastighetsnära.
1 c § Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod prioritera
1. materialåtervinning, eller
2. annan behandling än materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter.
Bioavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordning (EU) nr 1143/2014 ska dock förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning av dessa arter. Förordning (2022:1871).
14 a § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge en kommun eller en ansvarig producentansvarsorganisation dispens från det krav på separat insamling som avses i 4 g §.
Dispens får ges om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.
Förordning (2022:1307).
15 § Tillsynsmyndigheten får i fråga om bygg- och rivningsavfall i det enskilda fallet ge dispens från kraven på
1. utsortering i 10 §, och
2. att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 12 §.
Dispensen får ges i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §.
15 a § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge den som producerar avfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet i 4 a §.
Dispens får ges om det inte är genomförbart eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 § att skilja förpackningar från innehållet. Förordning (2022:1307).
15 b § Tillsynsmyndigheten får i fråga om bioavfall ge dispens från kraven på utsortering i 1 §.
Dispensen får ges i fråga om avfall där utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. Förordning (2022:1871).
16 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ Att samla in avfall separat eller fastighetsnära, att skilja förpackningarna från sitt innehåll, att sortera ut avfall eller att hantera avfall på något annat sätt som föreskrivs i detta kapitel ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om
1. det inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
3. det inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.
Förordning (2023:908).
17 § Vid bedömningen av kostnaders skälighet enligt 16 § 4 ska hänsyn tas till
1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.
18 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att tillsynsmyndigheten är skyldig att lämna uppgifter om beslut om dispens enligt 15 eller 15 a §. Förordning (2022:1307).
Förbud mot förbränning av separat insamlat avfall
19 § Avfall som har samlats in separat för att förberedas för återanvändning eller för att materialåtervinnas får inte förbrännas.
Första stycket gäller inte avfall som har producerats vid behandling av avfall, inbegripet sådan beredning före behandling som avses i R 12 i bilaga 1, om förbränning är den lämpligaste behandlingen enligt 15 kap. 10 § miljöbalken.
19 a § Tillsynsmyndigheten får i fråga om utsorterat trädgårds- eller parkavfall ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
En dispens enligt första stycket ska avse en viss mängd avfall samt tid och plats. Förordning (2022:1871).
Detta gör enligt min mening att kravet om att köra stora mängder ris flera mil är oskäligt jfrt med att elda på plats.K karlmb skrev:16 § /Träder i kraft I:2024-02-01/ Att samla in avfall separat eller fastighetsnära, att skilja förpackningarna från sitt innehåll, att sortera ut avfall eller att hantera avfall på något annat sätt som föreskrivs i detta kapitel ska inte anses genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om
Sen inklägg #70 där jag fick emailsvar från Naturvårdsverkets handläggare. Hon hänvisar till:K karlmb skrev:Tack, då antar jag att det är dessa § som Naturvårdsverket stödjer sig på :
Bioavfall
"Relevanta bestämmelser finns i 3 kap. avfallsförordningen: 1-1 c §§, 13 a pkt 2§, 16 §, 19 §."
