Hejsan alla duktiga!
Nu i julas flyttade vi in i vår villa som värms upp av Luft-vatten värmepump.
På vintern har vi även eldat i pannan. (finns även el-patron som är manuellt
avstängt).
I vintras va det alldeles för kallt för pumpen skulle kunna värma tankarna
så vi fick elda ved. Men nu när det är mildare så värmer pumpen upp
vattnet utan problem och vi har det varmt å praktiskt. Men då har jag lite
frågor som ny husägare.
- Bör man elda i pannan ändå? Hur ofta?
- Kostar det mindre i el? eller annat om man kombinerar ved+pump?
- Finns en massa förprogrammerade lägen i kontrollpanelen för pumpen
(vet ej namn just nu men kan fixa). Delvis kan man ha satt den för på
MAX som kostar en jekla massa extra i el i onödan?
Har haft elräkningar med ca 3000-4000 kwh i månaden å räkningar på
ca 6-7000 i månaden sedan inflyttningen. Försöker hitta boven i det
hela. (om det finns någon).
Tack för all hjälp.
C
Självklart kostar det mindre el att elda med ved, värmepumpen liksom elpatronen går på el, medan vedpannan går på.. ja, ved. Sen vet ju inte jag vad eran ved kostar.
Värmer ni, säg, 200+ kvadrat kan det mycket väl kosta 3-4000 kwh i månaden, här drog det under januari och februari ungefär lika, ca 1600 kWh, och vi värmer runt 115 kvm plus lite underhållsvärme i källaren i Skåne, dessutom eldade vi mycket med ved för att spara el.
Tack för svar, men hur funkar det egentligen. är det automatiskt att om jag eldar med ved så används pumpen mindre? Eller skall man manuellt ändra, sätter man någon inställning för detta och så?
C
Jag vet ju inte exakt hur din anläggning är kopplad. Namn på maskinen, och kanske några bilder på hur det är kopplat skulle kunna hjälpa. Det man vanligen gör med en Nibe, om man ska koppla den till en tank, är att man styr den med en termostat i tanken, och då stannar den av sig själv när man eldar.
