Jag skulle behöva lite kloka råd kring varmvattenlösning mellan stall och hus.
Förutsättningar:
Nybyggt stall med inkommande vatten från egen brunn.
Jordvärmepump med inbyggd varmvattenberedare i stallet.
Kulvert till huset, ca 40 m (40 mm rör).
I stallet sitter även en elektrisk varmvattenberedare som idag matar VVC-systemet.
Problemet:
Den elektriska beredaren drar ca 15 kWh per dygn (!), vilket blir en betydande elkostnad. Syftet enligt VVS:aren var att den skulle ”ta smällen” för VVC:n så att värmepumpen inte belastades, men det gör att jag i praktiken eldar för kråkorna.
Mål:
Jag vill ha en effektiv lösning med varmvatten i huset (helst utan att behöva vänta på kallvatten i kranen), men samtidigt minska elförbrukningen jämfört med nuläget.
Mina funderingar:
Kan jag helt enkelt koppla bort elberedaren och låta värmepumpen göra allt?
Är det bättre att sätta en mindre beredare i huset (50–100 l) som buffert för kulvertens “slurk” och stänga av/tidsstyra VVC:n?
Finns det andra smarta lösningar för att få både komfort och rimlig driftkostnad?
Tar tacksamt emot idéer, erfarenheter och tips från er som har byggt liknande system! 🙏🏼
Förutsättningar:
Problemet:
Mål:
Mina funderingar:
Dett är ju 600w kontinuerligt, så väldigt mycket.
Men grundproblemet torde väl vara var värmen tar vägen ?
Är varmvattenledningen från stallet till huset väl isolerad ?
Och drar den så mycket även om du inte använder varmvatten ? Varför ? Är det ngn slags returledning som går i kulverten så att du i praktiken värmen marken bara ?
För ànnars, om du inte använder varmvatten, så borde varmvattnet bara ligga i beredaren, och även om denna står i ett ouppvärmt utrymme så borde den inte dra så mkt...
Men för bekvämlighet borde du kanske snarare ha en liten VVB i huset, som omdelebart kan ge lite varmvatten tills du får matning utifrån VVC'n i stallet ?
Är ju ca 15W/m i kulvertförlust och det är ju inget konstigt.
När det är såpass lång kulvert skulle jag kika på en ackumulatortank i huset med satsladdning.
Eventuellt en spetsberedare så man kunde köra lägre temperatur i kulverten också.
klaskarlsson
Ta beredaren i stallet å sätt den i huset så den går i serie från värmepumps vv. Bara slöseri med pengar å driva vvc. Då får du varmvatten ganska snabbt från beredaren innan varmvattnet från vp har kommit fram.Fattar inte att röris inte gav det som förslag när det monterades
klaskarlsson
Alltså fylla den elektriska varmvattenberedaren med vatten från värmepumpen, genom kulverten?
Ja.. elberedare i serie med värmepumps vv
Men blir det inte bara att man kör ut en skvätt varmvatten från elberedaren och fyller på med kallt kulvertvatten? Om man inte gör en större tappning typ dusch? Tänker att det ryms en del vatten på den sträckan? 40 meter 40 mm rör
Carl-henning Wallberg
En bekant satte in värmepump på båda platser då han såg det som bättre lösning. Men har ingen fakta på hur han räknat och vad det kostat. Han värmde även ett garageutrymme vid stallet.
stugan_i_skogen
Frågan är hur ni använder varmvatten. Är det många korta spoltider (tvätta händerna) då kan en lokal VVB vara energisparande. Är det få men långa spoltider (exvis 2 duschar/dag) så kan VVC stängas av och man accepterar att det tar en minut tills varmvatten kommer till duschen. Har man inte tid med det så seriekoppla VVB i stallet med en loka VVB i huset som föreslagits. Slopa VVC.
40m 40mm PEM håller 33l vatten om jag inte räknar fel.
stugan_i_skogen och 1 till
Ja om nu varmvattnet är 40mm så blir det ju lite kallvatten om det stått stilla ett tag. Men förmodligen så ligger ju där en vvc ledning som kanske har en dimension som är lite mindre. Men du kanske har en annan ide?
Sedan skall själva röret värmas upp också så det kan nog bli lätt över 40 liter innan upptappade vattnet når ljummen temperatur i tappstället...
Enda tillfället man få nytta med värmepumpsberedare är när ni tappar upp väsentligt mycket mer vatten är 40 liter per tapptillfälle.
Så i ert fall skulle jag föreslå kallvattenansluten el-värmeberedare på typ 200 liter i bostaden och strunta i VVC-varmvattnet helt
Nu vet jag inte hur returvattnet går för VVC:n, men om det är i separat 40 mm-ledning tillbaka så är det plötsligt uppe i 80 liter kallvatten som trycks tillbaka till beredaren och värmepumpsberedaren i stallet så fort man slår på VVC:n
Att värma från 10 grader till 65 grader är 55 grader temperaturhöjning och motsvar 63,8 Watt värme per liter vatten - så att värma 80 liter vatten från 10 -> 65 grader C handlar om 5,1 kWh i energi som man inte får någon nytta av alls mer än att värma kulverten när man slår på VVC:n - är det koaxial ledning så är det runt 35-40 liter och ~2 - 2,5 kWh som går åt till att värma snön lite snabbare över kulverten.
Peak81 och 1 till
med normalt varmvattenbehov i huset har jag lite svårt att se varför man ens kom på den här lösningen?
13th Marine
Nej,
Bara att konstatera att detta är en orimligt dyr lösning.
Det är en helt ny och isolerad kulvert, men uppenbarligen blir det stora värmeförluster ändå.
Vvcn drar ju runt varmvattnet i el separat ledning som ser till att det hela tiden finns varmvatten direkt framme i huset.
Jag lutar åt att koppla på värmepumpen direkt på vvc kretsen och se vad det leder till i energiförbrukningen och för värmepumpen som sådan.
Skulle det visa sig att det blir mycket start stopp så blir det kanske till att köpa en 50 liters varmvattenberedare och sätta i huset.
