Man gör ALDRIG ett sladdställ med två "hanar", det blir en totalt livsfarlig lösning!
Det är därför man använder "intag"
/Kent
edit>Attans, petersv var en aningens snabbare *S*
/Kent
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vanlig schuko stickpropp (hane) i ena och CEE 1-fas skarvuttag (hona) i andra. ALDRIG TVÅ HANAR!texastaz skrev:
Men matar man med schuko vill man nog gärna ha tvåpolig brytning på allt, eftersom man inte vet vilken som är fas/nolla?
Eller så sätter man ovanstående föreslagen hane på förrådet, och ett vanligt jordat vägguttag på huset. Som bonus så kan du troligtvis använda samma kabel till utedasset på sommaren och motorvärmaren på vintern, och dessutom är det samma kabel som används på (de flesta?) husvagnar...Patrik_Hed skrev:Jag tycker att det funkar. Ska du klamra en bit inne eller ska du borra ut dig i baksidan av uttaget? EKRK får du inte använda ut till ett CEE-don. Använd EKLK. Om du har ny el så antar jag att det dessutom finns en JFB?
Denna på stugan. (Eller om du kanske vill ha ett vanligt uttanpåliggande uttag, så borde väl det funka också)
Denna på förrådet.
OBS att om du använder ett BLÅTT en-fas CEE-intag så måste du nog egentligen använda tvåpolig strömbrytare till lampan, eftersom man i Sverige (och alla andra länder som använder "våra" vanliga jordade vägguttag, d.v.s. Norge, Tyskland o.s.v.) inte kan veta vilket som är fas och nolla.
Köp en strömbrytare som är godkänd för att bryta en badrumsfläkt, så får du en tvåpolig. Den känns märkligt nog oftast igen på att den är märkt "1" och "0", medan de enpoliga inte har nån märkning för av/på på utsidan.
Nån som kan reglerna mer får gärna fylla i, det här är min tolkning.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Även om man gör så, så har man inget skydd mot att någon ansluter uthuset med kabel med vanlig jordad stickpropp, så därför tycker jag det är högst tveksamt att lita på vad som är fas och nolla i uthuset.mats_o skrev:
När det dessutom bara verkar röra sig om en eller kanske två lampor så är det ju inte så stor skillnad i jobb/kostnad att använda tvåpoliga brytare.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du menar att någon skulle klippa av CEE-hanen på gummikabeln för att sedan montera på en vanlig hane och sedan ansluta i ett vanligt uttag som finns någon annanstans (för det sitter ju vid denna lösningen CEE-don på huset)? Hur troligt är det egentligen?yxis skrev:Även om man gör så, så har man inget skydd mot att någon ansluter uthuset med kabel med vanlig jordad stickpropp, så därför tycker jag det är högst tveksamt att lita på vad som är fas och nolla i uthuset.
Eller att någon skulle köpa en sladdvinda med vanlig hane på ena änden och en CEE-hona på andra och ansluta i något vägguttag som sitter någon annanstans när det finns en sladd med CEE-don i vardera ände.
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Iofs har man tvåpolig brytning då man drar ut stickproppen
Det är väldigt vanligt med att man har cee i ena änden och vanlig kontakt i andra... tror till och med det säljs färdigt...Tex här: http://www.jula.se/overgangskabel-schuko-till-cee-127806Patrik_Hed skrev:Du menar att någon skulle klippa av CEE-hanen på gummikabeln för att sedan montera på en vanlig hane och sedan ansluta i ett vanligt uttag som finns någon annanstans (för det sitter ju vid denna lösningen CEE-don på huset)? Hur troligt är det egentligen?
//Patrik
Jag menar att man på hösten har rullat undan den fina CEE-CEE-kabeln och lagt den i förråd, och när man på våren vill ha ström igen så ligger motorvärmarkabeln praktiskt i bilen, bara att koppla in.Patrik_Hed skrev:Du menar att någon skulle klippa av CEE-hanen på gummikabeln för att sedan montera på en vanlig hane och sedan ansluta i ett vanligt uttag som finns någon annanstans (för det sitter ju vid denna lösningen CEE-don på huset)? Hur troligt är det egentligen?
Visst, många bilar har andra sorters kontakter idag men inte är CEE-kontakter ovanliga?
Dessutom används kontakten som sagt även på husvagnar.
