V
Har precis flyttat in i ett hus från 1969 med bastu (utan bastuaggregat).
I röret med kablar in i bastun finns 4 kablar. 3 vita (fas?) och 1 jord.
Jag trodde dock att det behövdes 5 kablar med en nolla också för att koppla på ett bastuaggregat, men är så inte fallet? Eller vad kan förklaringen vara till att man inte dragit någon nolla?
Ett bastuaggregat är/var ofta 400V trefas och använder inte nolla, precis som 400V spisar.
lars_stefan_axelsson och 1 till
Det normala är 400 V till bastuaggregat av äldre sort, så finns ingen nolla med. Så om du köper ett aggregat, se till att det är för 400 V. Då blir det 3 faser och jord.
Men är det ett s.k sportaggregat eller där manöverpanelen sitter på aggregatet så måste det finns en nolla med ut till det.
Dilato
Digital panel= kräver nolla.
Mekaniska vred med distinkta steg för effekt och termostat för temperatur, ingen nolla behövs.
V
Jag tittar tex på tylö sense sport.
Hur tolkar jag detta från manualen?
Alternativ D verkar ju vara 3 fas och en jord vilket jag har?
  • Diagram och kopplingsschema för Tylö Sense Sport, inklusive alternativ D för 3-fas och en jordanslutning.
Dilato
Utan nolla ska det kopplas som D , 400 V utan nolla och då går det med 4 tampar, 3 faser och jord.
Dilato
Mikael_L
Framförallt äldre bastuugnar.
Det var ju även vanligt med en kontrollpanel som satt i rummet utanför basturummet, och då det är så har jag aldrig sett annat än 3faser + skyddsjord till själva aggregatet.
Dilato
Mikael_L
Japp, inkoppling enligt D.
Intressant är ju inkoppling enligt C, vad skiljer ...?
Först tänkte jag att det bara var en ej ansluten plint för att parkera nollan, men sen när jag kollar de andra inkopplingsalternativen så är jag ganska säker på att aggregatet är internt Y-kopplat, med centrumpunkten på plint 1. Och har man ingen nolla och inte kopplar något där kommer spänningen på den plinten ändå vara när noll volt. Har man nolla och kopplar in den där så kommer spänningen bli rätt exakt noll volt, och ev variation av resistansen i de tre elementen kommer resultera i en viss ström till nollan för att komma i balans.
Dilato
