lkn02001
hej!
Jag har ett hus byggt -73 med elen dragen i plastsocklar och dörrfoder. De sjunger verkligen på sista versen. Det är inte aktuellt att fräsa in elen i väggarna för jag har ingen lust att göra om allt (tapetserade om när vi flyttade in).
Jag har letat och letat i många år efter MDF lister med plats för kabel utan att hitta något men nu hittade jag PRIMO socklar och foder (i plast förvisso men ändå med "rätt" utseende). Det jag kan se på bilderna är att det verkar finnas en avdelare i fästena och på bilderna visas två kablar i listen, jag har på många ställen tre kablar (matar både uttag och el-element).
Min fråga är, kan man lägga kablar mot varandra så att jag får in tre eller måste dessa vara åtskilda i dragningen för att inte orsaka elfel?
tack på förhand!
Är det kablar (ledare omsluten av en ytterisolering) eller ledare med enkelisolering?
Att ledare ligger mot varandra sker dagligen och stundligen i elinstallationer, ex. i VP-rör.
Det ska alltså vara kabel i lister inte trådar, OM inte listen måste öppnas med ett verktyg.
För att det ska bli bra bör man använda en list/system där det även finns alla "detaljer" som behövs som tex. avgreningar, vinklar, kopplingsdosor mm.
lkn02001
ehm... känner mig lite dum @etompau, det är ganska tjocka vita kablar. det är orginalinstallation så det borde ju vara ledare med ytterisolering. vi hade elektriker ute i början av året som drog om en bit av en kabel och de sa inget om det iaf.
@elmont Listerna jag tittat på har snäppfästen så man kan få bort hela listen vid behov. Jag har inte sett att det finns avgreningar eller kopplingsdosor men hörnvinklar. funderar på om man kan lösa med att dra upp kablarna till en kopplingsdosa ovanför listen om inte listen passar över befintliga kopplingar (men så kanske man inte får göra? det kanske måste gå att lossa precis över kopplingen?). I denna modell får man själv göra små hål i listen för att dra upp kabel till t.ex. uttag.
