Funderar på att dra in el till lekstugan, så att de små liven kan lära sig koppla med elektricitet. Lämpligen då 12V, och strömbegränsat. Vad skulle kunna vara en lämplig strömgräns, och hur fixar man tilll detta smidigast?
Att ställa ut ett bilbatteri känns direkt livsfarligt. Skarvsladd från huset med batterieliminatr?
Synpunkter?
Synpunkter?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Ja, även små stavbatterier kan bli duktigt varma om dom kortsluts.
Men alla har väl en driva med små nätagg till trasiga julelysen o dyl hemma. Har du en som ger växelspänning så är det en fördel för dom små liven att studera
Hitta en sådan och kortslut utgången för att säkerställa att den inte brinner upp eller går sönder. Ett motstånd i serie kan ge lite extra skydd och för att begränsa strömmen till ett par hundra mA.
Med en sådan här krets kan du begränsa strömmen. Normalt ser R2 till att T2 leder. Returen går genom R1. När strömmen ökar över c:a 100 ma överskrider spänningsfallet i R1 Spänningsfallet i T1 varvid denna börjar leda och därmed stryper T2. Värdet på R1 och bas emitter-spänningsfallet hos T1 avgör maximala strömmen. Med visade värden måste T2 tåla att avge 1,2W vid kortslutning.
Erik
Erik
är det inte lite väl lite effekt ni vill begränsa det till?
om de små vill göra nått alls så kommer det ju att inte hända nått alls så tänk lite iställe hur mycket effekt det krävs för att kännas eller ens bli det minsta farligt sen är det väll lättare att dra in 12V från ett batteri som har en liten laddare som underhållsladdar det och så sätter du det i en låst låda med lite säkringsplattser så du kan ge dom allt från belysning till lite möjligheter för att lära sig koppla och mixtra med elen
eller är det så dum ide att ha uttag med typ 1-10A och sen säkra upp belysningen och sånt med och en säkring går ju fort om man kortsluter nått
så gör de det så får de komma och hämta dig så får DU byta säkring så de inte kan sätta dit fel säkringar så det blir farligt
för det blir dyrt och omständigt med lösa batterier och när de börjar mixtra med saker som drar lite effekt och då tycker jag att ett uppladningsbart bilbatteri eller liknande är mer praktiskt att använda och det finns ju många saker för 12v med och även belysning till det
Man kan också använda ett PTC-motstånd som strömbegränsning. Om man misstror barnens förmåga att koppla utan att kortsluta kan det vara bra med en lösning som återställer sig själv efter kortslutning.
Erik
Erik
Jag tycker man ska använda utrustning som inte går att kortsluta vid normal användning - dvs petskyddade uttag och lämpliga stickproppar.
Om en kortslutning sker så kan det ju vara lämpligt om någon kunnig inspekterar anläggningen innan strömmen slås på igen.
Lekstugan är ca 1,5 m2 stor. En lampa modell LED i taket med strömbrytare på väggen, samt kanske en lampa utanför modell LED är nog allt som behövs.
Pratar vi om 5-10W kanske?
Brödrost, mikro och VVB är inte aktuellt.
Strömmen skall ju dit också på någe vis. Gräva ner EKLK eller annan kabel känns överkurs (och är jobbigt). Man kan förstås ha en 12V-kabel, med de effekterna ( <1A ) borde inte spänningsfallet bli besvärande. 1A i 2x15m 1,5mm2?
Helst skule jag vilja ha med barnen och koppla, men vi får väl se hur det blir
1W led lyser rätt mycket på en sån yta. Säg att du har 3W inne och 2W ute så blir det 5W.
Ett vanligt 7,2Ah blybatteri och en säkring så räcker det till 17h lektid. Tror inte man behöver ladda så ofta då.
Det är klart ska utelampan lysa hela nätterna så lönar det sig att gräva ner kabel.
är det bara 1,5kvm ?
tänkte på att en massonitskiva är 3kvm och ditt golv är bara hälften av det ?
och har du bara 15m till huset så skulle jag lägga ner ett rör och dra kabel i för har du 12v från huset så är det andra krav och säkrar du upp det med där så kan det ju inte hända nått allvarligt och 1,5mm2 kabel räcker för att ladda ett litet batteri och jag tror att ett gel batteri är att föredra då det ska klara kyla och urladdningar bättre än ett vanligt batteri och 1,5-2,5W led räcker rätt bra och 0,9-1,5W räcker som utebelysning
och om de ska koppla saker typ vid en bänk så kan det vara en tanke att sätta en arbetslampa över den med och sen säkra upp med bilsäkringar från feltema typ och glassäkringar finns i ganska så många styrkor med
Produkter som diskuteras: "arbetslampa"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
amerikanska uttag vore ju fräckare!
