Behöver tips. Ska bygga ett nytt badrum från grunden. Och har kommit till elen jag undrar om jag glömt något?
Sjäkvklart uttag för lampa i taket och strömbrytare, men hur gör folk med eluttag i ett badrum?.
Behövs nått eluttag? Eventuellt att jag drar en vp slang ur väggen till komod eller överskåp, beroende på vilken komod/överskåp vi väljer,
Tvättmaskin behövs ej då vi har tvättstuga.
OM endast lampa och strömbrytare ska finnas MÅSTE ? man ha jfb då?. Bra vet jag med måste det finnas i våtuttrymme?
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 49 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 653 inlägg
Eluttag är bra så att man kan t.ex. använda en hårfön och ladda en eltandborste.
Jordfelsbrytare behövs bara om det finns ett uttag, men den ger ju en bra säkerhetshöjande funktion i hela bostaden.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 653 inlägg
Vi har inte blivit galna på eluttaget inne i spegelskåpet som används till laddning av eltandborstarna, som står inne i skåpet.Fario skrev:
Vi har även ett uttag i kommoden för hårfönen. Där kan jag väl nu tycka att det hade varit bättre med ett uttag på väggen så att lådan inte behövde vara öppen alls, men det är ju inget jag blir galen på
Det som verkar vara populärt är spottar eller ledlister i taket i stället för taklampa.E Elutte skrev:
Jordfelsbrytare är idag ett krav. Om ett badrum byggs nytt från grunden kan man betrakta det som att ändringen är såpass omfattande att dagens krav gäller, då blir bl.a. jordfelsbrytare ett krav. Därtill kan det också krävas beroende på hur djupt ledningar förläggs i väggar.BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Jag hade tvärt om blivit tokig på just att uttaget inte var i skåpet. Där tandborsten står, för att jag ska slippa se den hela tiden.Fario skrev:
Vi har uttag utanför också för all del, till sagda hårfön och div andra hårgrunkor (fråga mig inte...). Där laddar jag också skäggtrimmern när det behövs.
Jordfelsbrytare tycker jag bör betraktas som ett absolut krav, oaktat uttag. Det finns ingen rimlig anledning att inte ha det i ett nybyggt badrum.
· Blekinge
· 12 740 inlägg
Håller helt med. Har extra uttag bredvid spegelskåp, med inbyggd dosradio. Klockrent.tommib skrev:
