Som alltid när någon nämner "ek" så är det kanske oundvikligt att snöa in på en diskussion hur man ska gå tillväga med att elda med ek. Dock inte relevant för jag kommer inte kunna elda med detta de närmaste säsongerna ändå. 😅
Men, tillbaka till frågeställningen, är det något bekymmer eller ska jag bara låta det vara så kommer det lösa sig självt tills det är dags att börja elda om typ 2 år? Om inte, hade det räckt att sätta upp ett par mindre ventiler för bättre luftflöde?
Det bör lösa sig själv.E Erik_91 skrev:Som alltid när någon nämner "ek" så är det kanske oundvikligt att snöa in på en diskussion hur man ska gå tillväga med att elda med ek. Dock inte relevant för jag kommer inte kunna elda med detta de närmaste säsongerna ändå. 😅
Eftersom du själv säger at du ska låta det torka ett par år så skulle jag säga det bara är avvakta.
Fuktiga, varma vintrar kan jag ha mögelproblem i kallgaraget med då det inte torkar ut. Men det brukar lösa sig så fort det blir kallare/lägre luftfuktighet
För tätt travat nu, det ser ut som en enda stor träbit. trava om så det blir min 5 cm mellan raderna. Luften måste kunna cirkulera. Lätt att få 5 cm, en knubbe/pinne skjuts in med jämna mellanrum, mot förgående rad, lika mot väggen. Dom som inte är klyvna lägges i yttersta raden. Att borra hål i väggen, är att ta i. bäst om det går att ta bort några av panelen, då blir det mycket luft som susar genom veden.
Det lilla du har där kommer att torka, jag hade inte gjort något.E Erik_91 skrev:Som alltid när någon nämner "ek" så är det kanske oundvikligt att snöa in på en diskussion hur man ska gå tillväga med att elda med ek. Dock inte relevant för jag kommer inte kunna elda med detta de närmaste säsongerna ändå. 😅
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 464 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 464 inlägg
Det är väldigt tätt travat och inte torrt när det travades, då blir det gärna så.
En Carport kan skilja rejält hur den ser ut, noll väggar, en vägg, två väggar etc och hur täta är väggarna. I detta fall är det tre väggar som inte släpper igenom någon luftmängd att tala om. Ett par ventiler längst in kan väl öka luftgenomströmningen litegrann i carporten, men jag tror inte det påverkar veden särskilt mycket.
Antingen ser du till klyva veden och se till att den får mycket mer luft eller så får du leva med lite mögel. Den kommer brinna till sluta ändå.
