41 278 läst ·
26 svar
41k läst
26 svar
EKRK (KULO) genom vägg?
Är det inte så att man över huvud taget inte får dra mantlad flerledare i rör pga att om man nu skulle råka spika genom ett rör så kan inte kabeln flytta på sig lika lätt så som lösa ledare (EK / FK) kan?
[edit]
Ojdå. Missade att det var en sådan gammal tråd. Hoppas det inte gör så mycket...
[edit]
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 261 inlägg
Nejdå, på båda frågorna. Du får visst dra viss mantlad kabel i rör. EKK t ex får du dra i rör så långt du orkar. Kan t ex bli aktuellt om du skall gå en bit i rör för att sedan gå öppet igen. Då slipper du skala en bit på mitten av kabeln. (Detta förutsatt att alla andra villkor om belastning/samförläggning osv. är uppfyllda).MadModder skrev:
min elektriker sa i alla fall att det var helt ok om det var en kort bit och att man la in ett VP-rör genom väggen som EKRK gick genom när det bara var rakt genom en vägg.....
också att gå in snett in under en brytare in i dosan (då några centimeter går "fritt" i väggen.
alternativet är ju en KULO-dosa på varje sidan väggen med VP-rör mellan, och koppla FK just den lilla biten.. men inte så smidigt..
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 261 inlägg
Nej, har man rör så slipper man spikskydd. Om man däremot drar kabeln lös i väggen (som man via EU-regler får numera) så är ett av kraven bla spikskydd vid genomgång av reglar. (Därmed inte sagt att det är någon bra idé att dra kablar lösa i väggar.)mrfrenzy skrev:
Dragavlastning ska det väl vara också om kabeln går löst i vägg?lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 261 inlägg
Ja, därav "ett av kraven". Det finns fler. Men eftersom man ändå inte skall dra några kablar löst i väggen så är det mindre intressant att diskutera dem.
