Hej Allesammans,
Jag skulle behöva lite hjälp att reda ut om min tanke är bra eller bara korkad
vi håller på att bygga nytt hus och vill ha en carport också. Pengarna räcker inte hela vägen till att få detta byggt av en firma utan vi tänker oss att lösa detta på egen hand.
Vi har tre småbarn och tiden är knapp för att bygga själva så idéen är att bygga egna väggelement för förrådet i som vi sedan åker ut med för att montera ihop.
Tanken är att bygga elementen med reglar och utegips för styrseln i 120cm block. Hammarband och avlastningslimträ monteras på plats. Tror ni detta är rimligt?
Plattan kommer vara gjuten samt för pelare under carport delen.
tacksam för feedback och tankar
/Johan
/Johan
Flytta in och bygga carport när ni är på plats?
Känns lite omständigt för att få ett lite sämre resultat till längre tid att göra det på distans...
Hej! Tanken är att spara lite tid nu innan plattan är klar. Så kan vi fixa lite i taget på kvällar och lagra i vårt nuvarande garage. Sedan när det är redo för att bygga ut så åker vi ut med alla väggelement och monterar då mycket snabbare.M Marcusskold skrev:
Absolut lättare att göra allt på plats annars.
Det är ett alternativK Kontoristen7 skrev:
Tror bygget blir dyrare och tar mer tid om du gör byggelement på 120 cm .P pantzar89 skrev:Hej Allesammans,
/Johan
Byggblocken måste monteras ihop med varandra = mer stående reglar / meter , än att du bygger i lösvirke på plats .
Tack för input! Jag tror också det kommer bli lite dyrare. Största drivkraften i det tror jag är tanken på att använda 45x45 reglar för att koppla samman två block. Utegips istället för vindpapp för att få styrsel i delarna.Tomture61 skrev:
likt detta men med en långsida på varje block för att skruva ihop i 45x45 reglar och sedan montera en limträ för avlastning samt hammarband på plats
K Knight skrev:
Vad kul att det funkade bra! Blev den väldigt tung eller funkade det bra att flytta på? tänkte stycka ner den i mindre delar för lättare frakt men borde ju funka bra det också.K Knight skrev:
Varför låter det som bildörrar som slår igen när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Sajt för att tillverka en canvastavla från egna foton
Övrigt Off Topic -
Varför inte klippa när det regnar eller gräset är blött?
Gräsmatta -
För litet uppvik på plåt? Det regnar in över fönstret i sommarstugan
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket smart väggelement / frostvakt till förråd?
Värme allmänt
