Espen64
Jag har efter isolerat taket genom att spruta in 30 cm cellulos på vinden.
Nu funderar jag på att göra nytt innertak och vill gärna lägga till ytterligare med Isolation på insidan av taket.
Jag får ta följande lag med Isolation från vinden och neråt.
Vinden:
- 30 cm celllulos
- 10cm.med gammal spånmaterial.
Innertak.
- 45 mm rockwool.
- ångbroms
- nytt innertak.
Se också bifogad ritning
  • En skiss av ett tak med isoleringsmaterial och strukturella komponenter, antecknat med byggmaterial som cellulosaisolering och Rockwool.
Ska du göra eldragningar odyl. i nya isoleringen så sätt ångbromsen ovanför din 45-isolering (så som ritningen visar), annars spelar det inte så stor roll om du sätter direkt bakom panelen (Så som du skrev).
Personligen så skulle jag inte orkat med att sätta de extra 45mm underifrån när du ändå har tilläggsisolerat på vinden. Det är riktigt skitjobb att montera isolering underifrån..
