Men Vedexen varvar upp fläkten istället så röken sugs ut, och den har som sagt inget spjäll som kan "tjuvdra"
Jag har inga problem med inrykning på min Vedex, om man nu inte öppnar innan det brunnit ut, då kan det ryka in (ut) lite.
Lite OT men måste ändå försvara Vedexen lite....
den är inte såå dålig som alla påstår, runda tuber på den så vore den optimal för småförbrukare
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Jag hade satsat på en effecta lambda, grannen ville inte ha massa elektronik, men han är lite avundsjuk på min lambda nu
Ni kanske inte har någon gammal oljetank i huset, men hela min installation gick på 51000kr inkl. moms. Byggde om min gamla oljetank med två kamrörsslingor och egenbyggt expansionskärl, funkar kanon! allt som allt tog det 60h att bygga om tanken, riva ur gamla pannan, installera den nya och dra om en del element och vattenrör. Alla rör tigsvetsade i svart.
Köpte pannan och delarna på Bynor, dom är billigast i Sverige...
Vad gäller inrykning vid andra ilägget så är det minimalt, men det är väldigt sällan man behöver lägga i fler än en gång om man eldar med björk.
När du får en offert på 100kkr, hur många timmars arbete räknar rörmockarna/ klåparna med då?
A
ajohansson
· västra götaland
· 64 inlägg
ajohansson
- västra götaland
- 64 inlägg
- Matss, Vad har du för anläggning. Dvs, panna acktank mm.
- marmander, en offert ligger på 34h a 400:-. en annan 8h. har inte fått den sista (tredje offerten) specad riktigt som jag ville.
Verkar ju smart att bygga om oljetanken, tyvärr är jag inte så händig el. sugen på att göra det.
Jag har den minsta anläggning jag ritat/byggt
Tyvärr. En modifierad Baxi Solo Plus med Lambdastyrning, 2 m2 vatten i huset och 3 m3 via kulvert i uthuset på gång att anslutas. Onödigt liten panna, men det kanske blir nån rolig panna i uthuset vad det lider... Allt är byggt av begagnat skrot egentligen så pannan är avskriven för länge sen
Jag har en innova och den ryker inte in.Kolla bilden så ser du hur röken sugs in i kanalen ovanför eldstadenajohansson skrev:
http://picasaweb.google.se/725hansson/Panrumsbilder/photo#5020604823075505426
Däremot kan det ryka in genom dragbegränsaren innan man fått upp draget i skorstenen.
Nej då det ryker inte in.Man får öppna luckan lite försiktigtMatss skrev:
Det var rätt bra flås på elden när jag tog kortet
