Det är mycket sannolikt packningen i botten på maskinen mellan metall och sumpen.
Då har vatten sipprat ut och en flottör i tråget ger detta larm.
Om du söker på forumet finns det en hel del inlägg om detta fel som är mycket vanligt på Siemens/Bosch diskmaskiner.
I korta ordalag går det att fixa själv om man är händig genom att sätta dit en ny siliconpackning.
Bill Algö och 2 till
Tack för svar. Tyvärr är jag inte händig så får söka hjälp.
MagHam
Inte jättesvårt... Här har du några länkar:
Packning Fixpart
Instruktionsfilm Youtube
Sen KAN det vara andra orsaker till att det läcker så det är ingen garanti. Men detta är det allra vanligaste felet.
Lillvor Cha Am
Kan också räcka att dra åt skruvarna en aning runt bottensilen så kanske du köper dig lite extra tid.
Akta fingrarna om du byter packning, vassa kanter men är ett enkelt arbete. 👍🏻
MagHam och 1 till
Lite sent kanske, men välkommen till forumet.
Ett tips i all välmening till trådstartaren är att kolla igenom vilken kategori frågan passar bäst i.
"Vitvaror" skulle gett fler svar och reaktioner i detta fallet.
Lillvor Cha Am
Tack, ska göra det i fortsättningen. Är nybörjare på denna sajt.
  • Älska
MagHam
