Jag tänkte bygga mig en utedusch.
Tanken är att ha en blandare av något slag vid vattenutkasten (jag har ett utkast med oblandat varmvatten och ett med kallvatten). Där ställer jag temperaturen på duschvattnet i blandaren och skickar vattnet sedan vidare i en pem-slang nergrävd i backen. I andra ändan sätter jag en dusch med sånt där tids-baserat trycke för vattnet som dom har i simhallar och liknande. På vintern tänker jag att jag kopplar ur allt och tömmer dusch, slangar och blandare på vatten.
Kommer PEM-slangen (25mm) klara värmen? Det ska ju bara vara ”normal” temp på vattnet i duschen så att man kan skölja av sig efter stranden och så. Den kommer ju mestadels vara nergrävd men den kommer säkert kunna exponeras för sol på några få ställen. Smälter den då?
Tack på förhand!
/Daniel
Om någon annan hittar hit och har samma fråga så är svaret att pem-slang inte klarar värme över typ 20 grader. Så jag använde mig utav pex-slang istället.
