Rör i väggen och väggfast dusch på en yttervägg, är det helt förkastligt eller?
om du har tillgång till ett hörn kan du ju göra en liten nisch så du kan göra rördragningen på varma sidan och ändå få dem dolt. Annars är det en risk...
Beror på hur tjock isolering i ytterväggen. Jag har en tråd om det och där har jag räknat fram att frysrisken är lika med noll om man drar röret på varma sidan av väggen och om det finns minst 30cm tjock isolering bakom rören. Alltså bara gibs skivan och kakel mellan rören och badrummet.
Jag har dragit dusch i yttervägg och inte upplevt något problem med det. Bara om drar på varma sidan av väggen. Men om väggen är smal, typ 10 vägg, då kan du lika bra glömma det. Det fryser på en gång.
