C
calibramicke
Husägare
· Östergötland
· 51 inlägg
calibramicke
Husägare
- Östergötland
- 51 inlägg
Jag är lite nyfiken på hur sambons lösning ser ut. Det enda tänkbara i min skalle är att sätta en vägg mellan tambur och kök, förstora badrummet så att den tar upp hela tamburen. När man planerar badrummet sen skulle jag planera det så att en tvättmaskin får plats vilket inte borde vara några problem då det nya badrummet ser ut att bli 5-6 m2. Ny öppning till kök skulle bli på väggen mellan vardagsrummet och matrummet. Och när man ändå håller på skulle jag göra som Jonatan79 föreslog och göra ett sovrum i matrummet och sätta väggen mellan fönsterrutorna men närmare den högra fönsterrutan. Det finns en stor potential i den här lägenheten
Om det är uteslutet att bygga ut badrummet i hallen (bästa lösningen
) skulle jag satsat på att flytta toan mot dörren och sedan sätta ett pyttelitet tvättställ (25x45 eller mindre) rakt fram innanför dörren för att få in duschen där tvättstället stod innan. Ett rent tvättställ i porslin då, inga kommoder eller annat av trä som kan ta skada av duschandet.
Tack för ditt svar ! precis vi hade tänkt att bygga ett separat sovrum så att man får en mini 2a som då ökar värdet på lägenhet, sedan bygga badrumC calibramicke skrev:Jag är lite nyfiken på hur sambons lösning ser ut. Det enda tänkbara i min skalle är att sätta en vägg mellan tambur och kök, förstora badrummet så att den tar upp hela tamburen. När man planerar badrummet sen skulle jag planera det så att en tvättmaskin får plats vilket inte borde vara några problem då det nya badrummet ser ut att bli 5-6 m2. Ny öppning till kök skulle bli på väggen mellan vardagsrummet och matrummet. Och när man ändå håller på skulle jag göra som Jonatan79 föreslog och göra ett sovrum i matrummet och sätta väggen mellan fönsterrutorna men närmare den högra fönsterrutan. Det finns en stor potential i den här lägenheten![]()
Om jag öppnar väggen in till tamburen så blir badrumet dubbel så stort, alltså 4 m² så vet ej om jag kommer få plats med dörr (förmodligen en skjutdörr) dusch och tvättmaskin
Vår ändamål är att bygga om så billigt och enkelt som möjligt men ändå så det håller i kvalitet i våran arbete för att öka värdet i lägenheten och sälja den på nytt.
hmm, smartAjp skrev:
Om det är uteslutet att bygga ut badrummet i hallen (bästa lösningen) skulle jag satsat på att flytta toan mot dörren och sedan sätta ett pyttelitet tvättställ (25x45 eller mindre) rakt fram innanför dörren för att få in duschen där tvättstället stod innan. Ett rent tvättställ i porslin då, inga kommoder eller annat av trä som kan ta skada av duschandet.
men kostar inte det mycket att flytta på toa ? (med avloppsröret och allt tillhörande)
Det är ju billigare att inte flytta avlopp, men ska ni ändå ta upp en ny golvbrunn är det kanske inte så mycket merarbete att flytta toan en decimeter?L Lisbete7 skrev:
Jag menar att ta bort det gamla handfatet och sätta in ett nytt minimalt enligt bilden för att frigöra plats!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 682 inlägg
tack för tipset, tyvärr har vi tänkt att göra en mini två och detta blir då en 1a, matrum är planerat att bli ett sovrumJohannes Carlsson skrev:
Bästa svaret
· västra götaland
· 402 inlägg
· Västra Götaland
· 823 inlägg
Som svar #25, men ta bort väggen helt mellan kök och vardagsrum. Kommer bli supernajs!
· västra götaland
· 402 inlägg
Nu behöver jag din hjälp!L Lisbete7 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...tm_campaign=watched_thread_reply#post-3821586
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Men är det här på riktigt? Var i landet befinner vi oss, och när är huset byggt?L Lisbete7 skrev:
Hur kan man få för sig att bygga ett hus med lägenheter, som varken har badkar eller dusch i hygienutrymmet?
Hur har de tänkt att folk skall hålla sig rena?
Dusch ute i farstun eller i källaren?
#25
, å 27 (ta bort vägg helt).
Avlopp borde inte vara något problem eftersom ni tydligen redan har ett lägre toa golv än resten av lgh!?
Sedan skulle jag, behålla toan på samma vägg men flytta den till vänster, och då går dusch vattnet i samma ledning. Sätta upp en smal platsbyggd vägg mellan toa och dusch. Liksom fickor i väggen från toa och dusch där man kan ställa shampoo å toatullar samt bara ha en glasdörr (eller inte) som slår mot toa. För att ha handdukar på hängare direkt innanför dörr till höger( om dusch dörr slår i krokar e inte helt bra). Jag tror dessutom det ger ett trevligare (dusch)rum.
(Ps.ordentliga storlekar i sandaler du tar..ang foto av toa stol
