Bytte lite panel nyligen och fick då även ta bort lite panel som är bytt relativt nyligen, ca 5-6 år sedan, precis innan vi flyttade in. Huset är byggt -69 och bakom fasaden jag tog bort satt det en gammal svart vindpapp, gissar original. Under den nyare delen satt det liknande svart papp spikade över den gamla.
Jag tänkte inte så mycket mer på det då och spikade upp den nya panelen. Efteråt har jag börjat fundera på om detta medföra något problem att det är dubbla lager papp? Huset är byggt utan luftspalt. I sort sett hela södersidan är bytt så jag antar att det sitter dubbel papp hela vägen, jag vill helst slippa riva ner allt.
I förrådet finns det en rulle papp av samma sort som sitter bakom fasaden. Bifogar en bild på den.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
