D
Hej. Jag är ny här på forumet och ska försöka sammanfatta min situation så gott det går.
Jag ska ordna vatten till en liten stuga som jag hyr på 5 år och inte ska lägga ner så absurda summor på. Stugan är stor som två husvagnar ungefär och ska bara tjänas under senvår-sommar-tidig höst. Idag saknas vatten och jag är inte så sugen på att åka runt med 20L dunkar hela sommaren.
Jag minns att jag besökt en stuga på 80-talet som använde sjövatten som dricksvatten. Att man hävde i en pumpanordning på våren och filtrerade vattnet i huset under diskbänken. Min fråga är om någon känner till vad för slags utrustning som skulle krävas för att ordna något dylikt? Mälaren ligger bara 10 meter från huset.
Hej och välkommen!
Du behöver i första hand en pumpautomat t ex: http://www.jula.se/hydroforpumpanlaggning-ja100-50-l-min-750-w-239905
För vattenreningen beror ju filtret på vilka ev föroreningar som finns i vattnet. Skulle tro att ett UV-filter är lämpligt för dricksvattnet. Se till att ta vattnet så djupt det går där det är kallare. Ytvatten innehåller i regel mer mikroorganismer mm.
köp ett kolfilter (10 eller 20" patronfilter) och ev en uv
D
Hydroforpump, check. UV-filter, check. Kolfilter, check.
Toppen! Precis den typ av svar jag hoppades på.
Hur ska man göra med själva uppsugningsänden? Ska man sätta ett slags grovfilter där och sänka ner till botten eller ska man försöka ordna så att den flyter uppåt någon meter från botten? Rimligen bör man kunna ta upp denna någorlunda enkelt för rengöring/vinterförvaring.
7 meters sughöjd, gäller detta från mynning till mynning eller vattenytan till pump?
Helena Svensson
Göran.W
7 meter är från vatten yta till pump.
Jag skulle nog lagt silen på sug sidan i en grusbädd för att minska risken att få in skräp i pumpen.
Du ska ha en backventil på sug sidan och det är den silen jag menar.
Beroende på djup och bottenförhållanden så kan du ju ha ett rör nedslaget i sjöbotten och sänka ned intagsröret så att det hänger fritt 0,5-1 m ovanför sjöbotten. I det nedslagna röret fäster du en lina så att du kan lyfta upp silen vid behov och inför vintern. Med linan kan du enkelt justera höjden över sjöbotten för intagsröret och silen.
