Vi håller på att byta ytterdörr i vårt hus och jag har lite funderingar kring hur drevning och fogning bäst utförs i vårt fall. Mexiteglet är nämligen väldigt ojämnt längs med karmens sidor och tidigare har man använt någon slags mjukfog för att täcka upp ojämnheterna mellan tegel och karm.
Uppbyggnaden ser, lite överdrivet, ut enligt bild med en ganska stor luftspalt mellan teglet och regeln som karmen sitter mot. På ställena där karmskruvarna finns är det utbyggt med extra reglar för att kunna fästa karmen.
På den gamla dörren hade man drevning mellan tegel och karm (d.v.s. utanför luftspalten), och sedan en fog för att fylla ut ojämnheterna i teglet.
Jag har dock läst att man inte ska använda diffusionstät fog i ytterfogen utanför drevningen, så min fråga är egentligen hur man bör göra i detta fallet? Finns det fog som ej är diffusionstät? Kan man använda något kalkbaserat? Är det bra att drevning enbart är mellan tegel och karm? Borde man inte ha något mellan regel och karm för att täta inåt?
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning,
Joakim
UPPDATERING: För förtydligande på hur väggen är uppbyggd så står regeln på syllen, och det finns vindskiva utanpå regeln och isolering mellan vindskiva och invändig gipsskiva.
Tacksam för svar!
Joakim
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Såg drevningen torr och fin ut, luktade de konstigt? Är den okej så kör med samma metod när du byter dörr, dvs en mjukfog mellan teglet och dörren. Kan de tomma utrymmet du ser vara luftspalten som finns bakom teglet?
Jag har en Snickar Per dörr med Assa lås ca 12år gammal. Jag har bått byta kistan en gång redan (Assa var inte intreserade av att hjälpa till) Den nya kistan är kanske 3år gammal. Nu börjar den att strula också. Det går inte att öppna med nyckel utifrån ibland. Ibland kan man inte låsa med vredet inne. Den strular helt enkelt. Har Assa sämta kvalliten eller vad är det som händer ?
Tror du råkade posta i fel tråd.J Jhgbgvvvgvvkh skrev:Jag har en Snickar Per dörr med Assa lås ca 12år gammal. Jag har bått byta kistan en gång redan (Assa var inte intreserade av att hjälpa till) Den nya kistan är kanske 3år gammal. Nu börjar den att strula också. Det går inte att öppna med nyckel utifrån ibland. Ibland kan man inte låsa med vredet inne. Den strular helt enkelt. Har Assa sämta kvalliten eller vad är det som händer ?
Vad är det för låshus som strular?
Om det är ett 2002 så ta en bild av låshuset (stolpen) det kan sitta kvar i dörren.
Ja det är nog del tråd sorry..1 123abc skrev:
Mwn det är Asså 2002
Mr
Tidigare ASSA 2002 hade mycket kvallitetsproblem men du har det nyare låshuset vad jag kan se och det har inte haft några direkta bekymmer.
Börja med att kontrollera att markeringarna (pil) i cylinderroddaren pekar rätt då det annars kan orsaka funktionsstörningar.
Annars är det bara att byta ut låshuset och då finns det assa eller dorma att välja bland med lika funktion.
Antingen ASSA 2002 lika det du har eller Dorma DL9192 + slutbleck (slutblecket behöver bytas om man vill använda dorma DL9192)
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Tack för snabbt svar.
